Tensor
Tensor
Amigo un ejercicios muy bueno espero que le guste y modelen
la rosca de este ejercicios es UNC con diámetro nominal 5/32 y los hilos por pulgada 18
los giros de la rosca se los dejo a ustedes jeejj
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 8:45 pm, editado 5 veces en total.
El TaNo
Temas: 4
Re: Tensor
Mensaje por El TaNo »
Bueno, me gustó el ej, acá les dejo el mio:
Lo único, un comentario jairo, (sin que se tome a mal) ¿No te quedaron muy abiertos los ganchos?
Saluti .!
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 8:46 pm, editado 2 veces en total.
"Senza cuore, saremmo solo macchine"
Temas: 1367
Agradecido : 3771 veces
Re: Tensor
jairo luis escribió:
la rosca de este ejercicios es unc con diámetro nominal 1/32
No he dibujado la pieza pero yo diría que es una rosca de 5/32 = .312 pulgadas, que es lo que marca el plano.
Si pones rosca 1/32 =.0312 resulta muy pequeña para el resto de medidas de la pieza.
PD. Punto para los dos
Temas: 903
Agradecido : 4663 veces
Agradecimiento recibido: 3829 veces
Re: Tensor
Nadie se puede tomar a mal ningún comentario o crítica, siempre y cuando se hagan con educación, porque con ellos se aprende y se ven los detalles de las cosas. Nunca te disculpes si lo que dices es por ayudar, que es lo que estas haciendo, ayudas a que Jairo se de cuenta de que no coincide su trabajo con lo que le piden en el plano.
Jairo, el que en un plano (y mas en pulgadas), no ponga nada delante del punto, no significa que lleve un "1" porque se le ha olvidado, no, lo que lleva es un "0". Por lo tanto y como te lo ha comentado Ricardo, ".312" es lo mismo que "0.312", es decir 5/32 escrito de manera fraccional. Recuerda que hay varios tipos de anotaciones o cotas en pulgadas y en la normal, suelen omitir los "0" a la izquierda del punto decimal.
Re: Tensor
ricardo y mondeo de verdad tiene mucha razon, gracias por la ayuda, no habia tomado en cuanta eso, ya corrijo el roscado
Re: Tensor
A ver, me estoy haciendo una pregunta...
¿Cuánto es 5/32? :24
Porque a mí no me da 0.312 :30
A ver chicos, 0.312 son 5/16". :15
Aquí va el tensor, modelado con Inventor y renderizado con KeyShot.
PD: Pongo la imagen bien grandota, que si no Jairo me dice que la amplíe. :44
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 07, 2016 8:13 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1367
Re: Tensor
Escuchando el fútbol y dibujando. :68 :68 :68
jairo luis escribió:los giros de la rosca se los dejo a ustedes jeejj
No se si tiene algo que ver pero se que en inglés Left significa Izquierda. :69 :69 :69
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 8:47 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1367
Re: Tensor
Si lees las respuestas 3, 4 y 5 tienes la respuesta. :68 :68 :68
Trazo, muy buen render como siempre, pero me da la impresión que los dos ganchos terminan igual y en el plano esto no es así, uno está más abierto que el otro, aparte de tener roscas diferentes, repito me da esta impresión a la vista de tu imagen.
PD. De todas formas te has ganado un punto de mi parte.
Temas: 903
Re: Tensor
Ricardo, Trazo tiene razón (mas que un santo :44 :44 ), mira lo que he encontrado para reconocer mi GRAN error:
Trazo, mil perdones por este gran error :45 :45 :45
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 8:47 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1367
Re: Tensor
Si señor Trazo tiene razón, yo tengo una tabla de radios (ya la he tirado a la papelera) y de ahí mi error.
Perdón, perdón, perdón.
Re: Tensor
Ricardo escribió:me da la impresión que los dos ganchos terminan igual y en el plano esto no es así, uno está más abierto que el otro, aparte de tener roscas diferentes
Tienes razón, he hecho los ganchos iguales. En el plano indica que debe quedar una separación de 0.31" en un gancho, pero en el otro no pone nada, así que los he modelado con la misma separación. En donde sí he tenido un fallo ha sido en que he hecho las dos roscas en el mismo sentido.
Como he modificado uno de los ganchos para cambiar el sentido de roscado, he aprovechado para "cerrar" una de las puntas. Como en los planos no pone nada, he puesto una separación de 0.1".
Ricardo escribió: yo tengo una tabla de radios
No hay que fiarse tanto de las tablas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 07, 2016 8:14 pm, editado 1 vez en total.
Re: Tensor
aja ricado y mondeo estaba esperando que trazo comentara , sabia que hiba a decir que 5/32 no es 0.312, me tome hacer con el 5/16 que en si es el diámetro nominal
trazo bune trabajo amigo
Re: Tensor
Buenas dejo otro ejercicio mas. Render con keyshot
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 8:50 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1367
Re: Tensor
Jaam, vistos tus últimos renders con KeyShot me ha entrado envidia y me he decidido a probar KeyShot.
Algo he conseguido:
Luego he descubierto como cambiar materiales y fondo.
Imagen Imagen Imagen
Luces, escenas y cualquier otra cosa, lo que ha puesto KeyShot, yo no he tocado nada, simplemente porque no se como hacerlo, todo se andará.
Por cierto Jaam, podrías decirme que materiales has empleado, te quedan muy bien.
Temas: 903
Re: Tensor
Punto para ti Ricardo, veo que al final te va a gustar el KeyShot y eso que te dio bastante guerra al principio, me refiero a cuando lo intentabas instalar.
luego he descubierto como cambiar materiales y fondo.
Hay un estupendo vídeotutorial de Carcoma que explicaba eso y mas cosas, mira a ver si lo tienes o encuentras por el Foro.
Movido desde Para Empezar a ¿Te atreves a hacerlo? el Lun Jul 14, 2025 4:48 pm por Mondeo14
