¿Que significa adaptativo en inventor?
evee1991
¿Que significa adaptativo en Inventor?
Mensaje por evee1991 »
Buenas a todos! Hacia tiempo que no me pasaba por aquí.
Bueno, la pregunta es bien clara, que quiere decir adaptativo en inventor? He estado viendo un vídeo de como crear una cadena de rodillos a mano y creo que este concepto es algo clave en ello.
Concretamente la duda viene de que al hacer el boceto de la trayectoria para la cadena, con un montón de puntos creados a lo largo de dicha trayectoria (con la herramienta patrón), al abrir el eslabón y dicho boceto en un ensamblaje y centrar dicho eslabón en uno de los puntos, al crear otro patrón con el eslabón como operación todo estos se generan siguiendo el patrón del boceto, pero mal orientados. Todos se orientan de la misma manera que el eslabón origen y no se "adaptan" bien a la trayectoria.
Perdón por el tocho y..alguien me puede echar una mano por favor? Gracias!
Temas: 825
Agradecido : 4333 veces
Agradecimiento recibido: 3305 veces
Re: ¿Que significa adaptativo en Inventor?
Hola Evee, ¿puedes poner el enlace del vídeo para que lo veamos?, porque me parece que que no te he entendido bien o creo que te estas liando.
evee1991
Ahí va, gracias!
Última edición por Ricardo el Mié Dic 07, 2016 4:44 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 825
Perdona, no he tenido oportunidad de ver el vídeo y ver cual es tu problema. A lo largo del día espero poder mirarlo y ver que es lo que puede estar pasándote.
Temas: 825
Adapatativo, como su nombre indica, es algo que se adapta, es decir, una geometría proyectada sobre otra pieza, se adapta cuando modificamos la geometría principal. Esto nos sirve por ejemplo, para cuando proyectamos unos agujeros de una pieza sobre la otra y modificamos la la inicial. Cuando abrimos el ensamblaje donde están las dos montadas, automáticamente se adaptan los agujeros de la pieza secundaria, porque en el navegador veremos que tenemos el símbolo de adaptativo y dentro de su estructura, tendremos el símbolo en el boceto que es adaptativo. Puede parecer un poco "duro" de entender, pero yo mas le veo un poco duro de controlar. Es mas, yo no lo utilizo, porque si acotas la geometría desde un borde, modificas el contorno y se cambian las distancias. Si no te das cuenta, cuando abres el conjunto, automáticamente se "adapta" y puede que la pieza la tengas que tirar a la chatarra, porque las medidas cambian y los agujeros se desplazan. Yo prefiero controlar esta cosas, porque ya tuve desagradable experiencias en mis primeros inicios con Inventor.
De todas formas, no creo que ese sea tu problema en este caso. Ya he visto el vídeo, he visto otros similares y o mucho me equivoco, o no sigues los pasos correctamente. Fíjate cuando hace el patrón de los eslabones, utiliza la primera pestaña del comando de Restricción, puede que ese sea tu pequeño problema.
No obstante, si te fijas en el vídeo al principio, te pone un enlace del blog de estos Gurús de Inventor, blog donde puedes descargarte TODOS los modelos que tiene hechos y publicados. Bájate este de la cadena y comprueba por ti mismo que funciona sin problemas y que algo no debes de estar haciendo bien.
Yo no lo he probado, pero he visto varios vídeos iguales y en ningún caso le sucede lo que te pasa a ti, revisalo, que seguro es un pequeño detalle que se te ha pasado.
Y por si no encuentras el enlace de su blog (que ya lo publique en este Foro en su día), <<AQUÍ>> tienes el enlace directo a este trabajo.
