Polea con gancho
Polea con gancho
que tal amigo como siempre comparto con todo ustedes aquí le dejo un pequeño ensamble
espero que le guste y viene mas
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:36 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 1575
Agradecido : 4417 veces
Re: Polea con gancho
Hola Jairo.
Bueno, al lio, aquí os dejo lo que me he salido, en el gancho me he inventado una sección y he cambiado el radio de la punta, he puesto radio 10, me quedaba muy puntiagudo.
El rodamiento no lo he dibujado, en Traceparts he encontrado el 51211 que coincide exactamente con las medidas que necesitamos.
Un detalle ampliado del gancho
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:37 pm, editado 1 vez en total.
A ver, Jairo, ¿cómo se te ocurre publicar este conjunto en la sección "Para empezar"? :31 Los que comienzan a modelar se van a asustar :46
Yo también me he tenido que inventar una sección para dibujar el gancho, porque si no Inventor no lo hacía, y también le he cambiado el radio de la punta (yo he usado radio 15).
La sección de la polea está definida de "aquella manera", en concreto la parte que recubre el alojamiento donde va el cable. Lo he solucionado añadiendo una recta tangente. Tampoco he hecho caso de ese diámetro 88 del taladro del engrasador (es 8.8). Como he visto que parece haber un pequeño lío con los puntos decimales, por eso he sustituido el radio 1.5 por 15 en el gancho.
La pieza 6 (el rodamiento axial) tampoco la he dibujado, sino que la he descargado de tracepartsonline, al igual que las tuercas, arandelas y tornillos.
Bueno, ya me he cansado de escribir. Aquí va mi polea con gancho, modelada con Inventor y renderizada con KeyShot.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 3:30 am, editado 2 veces en total.
Hola, aquí dejo unos render con keyshot, modelado con Catia.
Hola jaam.
Un punto por ese render tan chulo... aunque me parece que KeyShot te ha jugado una mala pasada. :30
La pieza nº 5 (donde va el gancho y el rodamiento) tiene un bloque paralepipédico, y en tu render sólo aparece un cilindro.
Temas: 1575
Punto para Jaam, a pesar de esa zona cilíndrica que indica Trazo. :56 :56 :56
Me dais una envidia tremenda (sana por supuesto) con los render de KeyShot, igual tengo que tomarme en serio practicar un poco con este programa.
ok esta bien amigo lo siento mucho jejejejjej
plis :69 :69 :69 :69 :69 :69
trazo si supiera que había pensado eso, que le gancho solo tiene una sola sección, lo que se me ocurrió que casi todo el gancho tiene esa sección
lo render están muy bien excelente
amigo trazo trata de ampliar un poco la imagen se muy pequeña, me solía pasar lo mismo , lo que hago es pegarla en pait y recortar a dimensión de vista y luego guardar y listo
ve si te sale
Última edición por Mondeo14 el Sab Sep 14, 2013 9:15 pm, editado 1 vez en total.
