Inventor no encuentra algunas piezas de ensamble iam
Diego Monroy
Mensaje por Diego Monroy »
Buenas Noches a todos
El problema es el siguiente:
Tengo un ensamble iam el cual guardé en una carpeta con todas sus piezas y sub ensambles, pero al pasar la carpeta completa a otro computador, cuando le doy abrir al ensamble general, Inventor no encuentra las piezas del Content Center Files, es decir tornillos, tuercas, arandelas y demás elementos.
Como puedo decirle a Inventor dónde buscar esas piezas?
Gracias por su ayuda.
Temas: 704
Agradecido : 4112 veces
Re: Inventor no encuentra algunas piezas de ensamble iam
A ver Diego, ya lo hemos comentado varias veces en este Foro, pero lo voy ha explicar una vez mas:
Cuando instalas Inventor, este crea una carpeta para guardar los elementos estandar que genera para un montaje. Eso si, primero "mira" si este elemento existe y si es afirmativo, lo usa; si no existe, lo genera.
Como son elementos estandard, Inventor considera que no es necesario tenerlos duplicados por todo el ordenador y por ello crea esa carpeta donde los guarda y busca cuando los necesita. Eso está configurado en una ruta en las Opciones de Inventor.
Ahora bien, tu haces un trabajo, colocas unos rodamientos, unas chavetas, unos tornillos, etc y estos elementos NO se guardan en la carpeta donde estas trabajando, con lo que si tu copias el contenido de esa carpeta y lo llevas a otro ordenador, estos elementos no se incluyen. "Bueno, los localizo, los copio y listo", eso dicen muchos, pero con dos o tres elementos no es problema, el problema es con muchos. Y si a esto le añadimos que en el conjunto se llaman de una manera y el ipt se puede llamar de otra, ya la hemos liado.
Pero los señores de Autodesk ya pensaron en esto y crearon un comando o función que resuelve el problema. Lo hemos comentado dos veces esta semana, e indicado DONDE se encuentra un minitutorial, <<AQUÍ>>, revisalo, intenta asimilarlo y haz la prueba, verás como ya no tendrás problemas.
Por cierto, creo que ya lo sabes, pero Inventor trabaja con proyectos, proyectos que te recomiendo organices por carpetas separadas, ya que si no cuando lleves un año, tendrás muchos problemas con los conjuntos y con la interminable lista de ipts, iam e idw que tengas en la misma carpeta.
