Duda símil empaquetar dependencias
ortza
Mensaje por ortza »
Hola a todos,
A ver si me podeís ayudar, como dije en mi post de presentación, en el inventor soy un novato que se está adaptando al programa y tengo problemillas que espero que me podaís resolver.
De momento el primero que tengo y más "urgente" es que busco un símil de la opción "empaquetar dependencias" del Solid Works. Para los que no conocen esta opción por este nombre, lo que hace es que de un ensamblaje, puedes hacerle una copia, renombrando los archivos y "arrastrando" los planos así si tienes un conjunto similar, puedes partir de este modificando lo que tengas que modificar y los planos es un lujo pq a veces solo lo tienes que revisar.
He buscado en el foro pero la verdad, no lo he sabido encontrar. Si alguien tiene un mini-tutorial o me lo puede explicar me ayudará mucho
Muchas gracias :)
Temas: 704
Agradecido : 4113 veces
Re: Duda símil empaquetar dependencias
:30 :30 Pues no habrás buscado mucho :44 :44 , porque esta en el Foro lo que buscas y hace un par de días se lo recomendé a otro usuario.
En fin, no importa, lo vuelvo a explicar:
Lo que buscas se llama "Empaquetado" y hay un "mini-manual" <<AQUÍ>>. Estudialo bien, que es algo bastante distinto a la forma de trabajar de SW.
ortza
Mensaje por ortza »
Hola Mondeo,
Que rapidez!!
Gracias pero ya me lo he leido y tengo una duda, no he visto por ningún lugar la opción para cambiarle los nombres a todos archivos, ya que si lo hago manualmente desde el explorador, supongo que la voy a liar!
Si tienes un conjunto de tres o cuatro piezas, es facil volver a ensamblar las piezas pero cuando el proyecto es mayor... :23 lo que me interesa es copiar, renombrando el proyecto y arrastrando planos :51
Gracias :)
Temas: 704
:44 :44 Ya sabía yo que algo ibas a preguntar y por ello te he contestado antes.
Lo que tu quieres no se hace al empaquetar, para ello tienes dos opciones y depende de que versión de Inventor utilices. La primera es la que tu estas haciendo, pero cuando abras el conjunto, te va a empezar a pedir el nombre de la pieza antigua, porque no la va a encontrar. Por cierto, ¿para que quieres cambiar los nombres?, porque si es lo que le pasa a este otro <<USUARIO>>, vas mal, ya que con Inventor, hay que trabajar con proyectos y así una pieza puede estar en 25 proyectos y ser exclusiva de cada uno, es decir, se puede llamar igual, pero ser distinta en cualquiera de ellos o en todos.
La segunda forma de cambiar los nombres es desde el propio conjunto. Hay una herramienta que esta en el menú "Productividad", que puede no lo tengas activado o tu versión sea inferior a la 2011, que se encarga de ello. Si no la tienes activada o no la ves, haz clic en la zona que te indico con el botón derecho del ratón y marca el menú correspondiente:
Una vez que tengas el menú activo, elige el comando "Guardar y reemplazar componente", selecciona la pieza que quieres renombrar, te aparece la ventana del explorador para que le pongas el nombre y el lugar donde guardarlo. Cuando le des a aceptar, la pieza pasa a llamarse como tu quieres y conserva todas las restricciones.
Con este método cambias hasta el nombre interno de la pieza y no tendrás ningún conflicto, ni meterás la pata en nada.
Este método lo uso yo a diario y es de lo mejor que he visto.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 8:37 pm, editado 2 veces en total.
ortza
Mensaje por ortza »
Mondeo,
Esto me gusta mucho mas :53 , combinando las 2 herramientas que me has explicado creo que tendré el "empaquetar dependencias" que tiene el Solid Works y que necesito, primero empaqueto la máquina en otra carpeta y despues renombro los archivos que tendré que modificar luego, y con los planos vinculados. Perfecto :)
Lo pruebo y te digo pero seguramente se podrá dar el hilo como solucionado :56
Muchas gracias
Temas: 704
Así es como trabajo yo, pero tienes otro problemilla: los planos. Si cambias el nombre de un 3D, el plano no se re-asocia a ese nuevo nombre, porque si sigue encontrando el nombre antiguo (cuando guardas y reemplazas una pieza, el antiguo se sigue quedando). Para ello abres el plano y en Administrar hay una opción para cambiar el 3D de referencia del plano.
La opción de Empaquetar la suelo usar yo para "limpiar" la basurilla que se genera en un trabajo: piezas que has eliminado de los conjuntos, elementos que no utilizas de otros conjuntos, etc. Cuando termines de renombrar piezas y asociar planos, te aconsejo que vuelvas a Empaquetar el conjunto, ya que SOLO te empaqueta las piezas que se usen en ese conjunto. Luego borras todo lo de esa carpeta y dejas allí lo que has empaquetado.
Y quiero recordar que no es una ley o una biblia mis comentarios, simplemente es lo que YO hago o uso. Quien quiera aplicarlo en su trabajo, me parece estupendo y quien quiera discrepar o dar su opinión, pues la tendré en cuenta.
