Avances
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Avances
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola aquí con una duda si alguien me puede hacer el favor de explicarme que significan los avances "avance, avance vertical y avance retract" a los que yo les asigne el dato de "250" que no se tampoco porque ese dato ( entiendo la "vel de cabezal" que son las revoluciones por minuto) el maquinado es "superficie desbaste contorno"
en el maquinado "superficie de alta velocidad-desbaste" aparecen 3 avances a los que también les asigno "250" pero tampoco se que significan
mil gracias
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:40 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 135
Re: Avances
Los avances son los mm/min que avanza un fresado, da igual que estrategia uses
Avance, pues lo que avanza en el mecanizado
Avance vertical, el avance de penetración de una fresa cuando va de Z5 a Z0 o tiene movimientos en Z, ojo esto tambien depende del plano en el que estés trabajando, así que mejor dicho en el avance con el cual llega a su sitio en el plano de trabajo,
Avance de retracion, pues el avance con el que sube,
De todas maneras seria fácil hacer una prueba, posprocesa con distintos anvances y ve el post donde esta colocado
Anvace se denomina con la letra F
jmc
Temas: 6
Agradecimiento recibido: 58 veces
Re: Avances
Mensaje por jmc »
AVANCE VERTICAL: desde la distancia de seguridad hasta Z inferior
Las fresas no pueden penetrar como las brocas... así que puedes poner el avance de penetración que creas necesario, por ejemplo trabajas con avance de F400 pero penetras con F100.
AVANCE RETRACCION: desde Z inferior a la distancia de seguridad
Dependiendo del mecanizado como profundidades muy cortas y repetidas la retracción puede ser un continuo "martilleo", es decir, cambiando de G00 a G01 continuamente, cosa que no es nada aconsejable para el mecanizado ni para los motores, así que puedes poner la retracción con G01 y avances menos rápidos, por ejemplo si tu fresa tiene los G00 en 10000 mm/min y la máquina "martillea" puedes probar con F1000.
Otra cosa es que el procesador lo haga, sobre todos los antiguos actualizados de la V8.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Avances
Ok pues muchas gracias Luman y muchas gracias jmc en cuanto a los avances mas claro ni el agua
en cuanto a la velocidad de los avances aun no me queda claro porque olvide agregar como dato que el mastercam lo manejo en pulgadas por lo tanto el "250" supongo que no pueden ser mm/min y si no son mm/min entonces que velocidad es?
ejemplo para una retracción le pongo ".250" para paso máximo en z ".100" ( osea que son milésimas de pulgada ) y en los avances uso el "250" que aun no me queda claro que significa gracias nuevamente saludos
jmc
Temas: 6
Re: Avances
Mensaje por jmc »
No me fijé en la última imagen y difiere un poco de mi mastercam
Creo que aunque programas en pulgadas los avance están en mm.
AVANCE= es el de trabajo, 250 mm/min
VEL. CABEZAL= 4000 son las RPM
AFV=0.0156 es el avance en mm/diente, la fresa es de 4 labios
SFM= 534.0314 velocidad de corte, posiblemente pies/minuto ya que el diámetro está en pulgadas
AVANCE (el de la izquierda que en el mastercam X6 pone Av vertical)= es el de penetración
AVANCE (el de la derecha que en el mastercam x6 pone Av retrac.)= es de retracción. Anqué no lo usará porque tienes marcado retracción en rápido
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Avances
Hola pues nuevamente gracias entonces lo tomare asi como milímetros por minuto y pues si ya me quedo muy claro
saludos y hasta la próxima :44
jmc
Temas: 6
Re: Avances
Mensaje por jmc »
Hay CNCs que se pueden programar las cotas en pulgadas y los avances en mm, para ello llevan sus códigos Gs....y si no los pone el postprocesador se edita el programa y se ponen a mano.
Pero eso ya deberías de saberlo, cuando procesas y mecanizas si te pone F250 en el listado ISO si lo interpretase como pulgadas serian 6350 mm es decir avanzaría como en rápido.
Suerte
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: Avances
Hola pues la verdad es que casi no se nada de lo que mencionaste tengo poco maquinando solo se que al postprocesar me aparece todo en pulgadas y me aparece también el "F250" en los datos solo quito las dos primeras líneas y las líneas del N100 al N108 allí pongo "RTCP on" y "hsc on [conterror .015] y en la línea N114 quito el "G43 H1" pero todo esto lo hago porque se que asi debe de ir porque asi lo ponía el programador que estaba antes de hecho siempre me he preguntado si en mi mastercam de mi casa podre postprocesar y si la maquina lo identificara pero me sale algo diferente y no he intentado pero creo que ese ya es otro tema he aquí una imagen del postprocesador de la fabrica gracias por los comentarios me sirven de mucho saludos
