Presentacion dwg e Inventor
Shaqgca
Temas: 24
Mensaje por Shaqgca »
Hola:
Bueno...cuanto tiempo...los lios de la vida..
No se si este es el rincon correcto para este tema pero ahi va.
Quiero hacer una presentacion(con el programa que sea) pero en la que pueda
poner VARIOS dibujos DWG y dibujos de Inventor en una misma imagen,pero que
por ejemplo unos roten sobre su mismo eje,otros roten de otra manera,otros estaticos...
Y que luego pueda usarlo para salvapantallas.Imprescindible poner los dos tipos de dibujo.
Creo que me he explicado bien.
Y como seria la primera vez que hiciera esto si conoceis algun tuto del programa que me
indiqueis seria genial.
Bueno gracias.Y espero asomarme mas a menudo.
Pda:Espero que no sea muy dificil.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 3:58 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 903
Agradecido : 4673 veces
Agradecimiento recibido: 3838 veces
Re: Presentacion dwg e Inventor
Hola Shaqgca, cuanto tiempo sin leerte.
No pides casi nada, no conozco nada que haga lo que tu quieres, eso mas bien parece necesitar algo parecido a Photoshot, pero pides que haga demasiadas cosas. Una pregunta tonta, ¿has visto tu esto que quieres hacer?.
Pensando un poco mas, con Powerpoint puede que se haga algo parecido, pero de UNA en UNA las imágenes (han de ser imágenes) y ya no estoy seguro de que puedas hacer un salvapantallas, tal vez si.
Otra pregunta tonta, ¿para que lo quieres?.
Shaqgca
Temas: 24
Hola:
He visto una presentacion parecida en powerpoint...pero lo que no se es si eran dibujos DWG o si solo eran fotos o videos...
No se si con camtasia podria hacerse algo parecido grabando tramos de video y juntando imagenes o algo asi...
Y lo cierto es que lo queria para ponerme un salvapantallas,y por ir aprendiendo por si algun dia tengo que hacer alguna presentacion de algo,lo que sea....en imagenes o con dibujos
Gracias por la respuesta.
Temas: 903
Hola Shaqgca, lo que tu necesitas es Powerpoint o un programa de montaje de fotos. Este último te deja la posibilidad de hacer efectos entre una imagen y otra, peor tal y como te dije en mi anterior respuesta, han de ser imágenes. Programas para hacer esto hay muchos, yo conozco algunos, pero de pago. Pero seguro que existen gratuitos, busca por Internet soft montaje de imágenes y también "como usar un ví­deo como salvapantallas". En estos momentos es lo que se me ocurre.
Shaqgca
Temas: 24
Hola:
Gracias por tu respuesta.Ahora mismo voy a ponerme a buscarlo.
