Cambiar sistema coordenadas
jonoterolope
Mensaje por jonoterolope »
Hola a todos,
Estoy realizando un ensamblaje que contiene muchas piezas. En concreto es un edificio de bajo + 2.
El problema es el siguiente: cuando inserto la primera pieza, que se supone que será la referencia para ir colocando el resto de piezas, no esta bien orientada, y la tengo que girar. Pero no consigo centrarla respecto al origen, es decir, si le doy a una vista lateral, por ejemplo, esta se ve torcida.
Aún así he seguido añadiendo piezas y el ensamblaje esta bastante avanzado, con lo cual necesito crear un nuevo origen que se ajusten a la primera pieza del ensamblaje.
No sé si me podréis ayudar. Gracias y un saludo!
Temas: 1526
Agradecido : 4155 veces
Agradecimiento recibido: 4787 veces
Re: Cambiar sistema coordenadas
Hola jonoterolope.
Una posible solución seria hacer coincidir el plano planta de la pieza con el plano planta del ensamblaje (ya lo tenemos a la misma altura) ahora hacer coincidir el plano "alzado" de la pieza con el plano "derecha" del ensamblaje (ya lo hemos girado 90 grados).
Si hubiésemos hecho esto en la primera pieza ningún problema, ahora bien si lo hacemos después de haber añadido piezas al ensamblaje y las relaciones entre ellas no están completamente restringidas puede que se arme un lio y alguna pieza se vaya por ahí de paseo.
jonoterolope
Hola Ricardo,
Efectivamente, esa era la solución, y efectivamente, alguna pieza se ha ido por ahí de paseo.
Gracias y un saludo
