Plegado de chapas
jonchelu
Plegado de chapas
Mensaje por jonchelu »
Buenas!
Tengo una duda pequeña:
Cuando hago algún modelo en autocad, no puedo plegar la chapa como en inventor, por lo que me queda la duda de que:
Cuando doblamos a 90º una chapa de 2 mm, cuánto se gana y se pierde en la medida exterior e interior? os pongo un esquema, y me ponéis a = , b = ok?
Yo diría:
A = 52mm
B = 150 mm
c = 152 mm (aumenta 2mm?)
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 29, 2016 1:02 am, editado 2 veces en total.
Convidat
Temas: 18
Re: Plegado de chapas
Mensaje por Convidat »
No recuerdo exactamente como era, lo tendré por los apuntes, però recuerdo que había que trazar una línea auxiliar entre las dos líneas reales de la xapa, digamos a 1/3 de la parte interior (no recuerdo exactamente la distancia pero no era por el centro). Esta línea auxiliar tendrá la longitud de la xapa desdoblada y, a partir de aquí ya se proyecta la línea exterior y la interior de la xapa.
No se si me he explicado demasiado bién, haber si lo encuentro por los apuntes.
jonchelu
ok, cuando lo tengas, pónmelo ;) es que me hago la picha un lío :S y sino luego cuando esté con el plegador igual la lío...
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Busca en Google DIN 6935
Te pongo un enlace para que te lo mires, hay muchos más que tratan del tema.
http://lluisginer.wordpress.com/2012/03 ... splegados/
un saludo.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 25, 2017 1:13 am, editado 1 vez en total.
jonchelu
Gracias, aunque no entiendo muy bien la fórmula :S podríais hacer la fórmula usando el ejemplo que puse arriba?
Gracias de nuevo
Harold
Programa: SOLID EDGE
Mensaje por Harold »
buenas noches compañeros
es importante para que te salga exacto aplicar la V correcta en plegadora
creo que es lo mas importante pues te variara según la V que apliques.
ejemplo para hierro de 2 mm la correcta es V-16
te paso dos pdf para ver la diferencia.
espero que te sirva, coge el desarrollo que te interese
y en plegadora coméntale que la V con la que doblen la pieza sea la de 16
por favor si lo pruebas en plegadora comenta como a ido el desarrollo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 29, 2016 1:03 am, editado 4 veces en total.
jonchelu
La matriz te refieres no?
EN principio es para aluminio 2mm el plegado.
jonchelu
Ya miré los pdf ;) muchas gracias. Podrías pasarme alguna tabla para aluminio?
Gracias y perdona las molestias
Harold
buenos días compañeros.
te paso los planos del desarrollo que yo utilizaría para aluminio de 2 mm.
las mermas que aplico, son basadas en probetas que hicimos en taller
con los plegadores, para que las mermas con arreglo a las V y el grueso
fueran las mas exactas posibles, y eso los aplicamos al factor neutro
de solid edge, que es el programa que utilizamos para diseño de la chapa.
jonchelu
Gracias! ya tienes dos postivos por mi parte. Por cierto, como realizas esas tablas? con el autocad me imagino, pero te sale automáticamente?
Temas: 77
Edad: 40
normalmente (yo) en la practica cuando usamos espesores muy delgados,solo le restamos un espesor por dobles a las medidas totales exteriores de modelo a doblar
jonchelu
No lo entendí :S podrías explicármelo?
restamos el espesor "POR DOBLES" ?? a las medidas totales exteriores ??
gracias
Última edición por Mondeo14 el Sab Jul 13, 2013 12:08 am, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada cita.
