En Inventor no encuentro nada en el centro de contenidos
alexhardd
Mensaje por alexhardd »
Doy url en Content Center y no me aparece nada :47
necesito extraer algunos tornillos del Centro de Contenidos y no encuentro nada, solo me sale un cuadro vacío :34
no se cual sera la solución. si sera descargar librerías para esto o actualizar algo... la verdad no se. espero su ayuda por favor, gracias de antemano
Temas: 924
Agradecido : 5116 veces
Re: En Inventor no encuentro nada en el centro de contenidos
Creo que no conoces adecuadamente lo que es el Centro de Contenido.
alexhardd escribió:
doy url en Content Center y no me aparece nada
Es que no se que esperas encontrar y menos si acabas de instalar Inventor. Creo que confundes las cosas, ya que el Centro de Contenido, es una carpeta en tu ordenador, donde se almacenan los elementos estándar que generas en tus montajes. Y te remarco la palabra "generas", porque Inventor tiene una extensa librería de elementos, pero para ser generados, no están en ningún lugar del programa.
Y para generar estos elementos, has de estar en un ensamblaje e ir colocándolos según las necesidades. Estos elementos se crean cuando insertas un elemento con el comando "Insertar desde el centro de Contenido" o cuando usas el generador de estructuras y en alguna situación mas, que ahora no recuerdo. Pero insisto, hay que estar en el entorno ensamblaje, en el entorno pieza solo se pueden crear y generar diversas operaciones en los ipts (chaveteros, ranuras, punzonados, etc, etc). Cuando insertes tu primer elemento, al clicar en la carpeta de Centro de contenido, si que tendrás algo para ver y manipular. Mientras, nada de nada.
Y por cierto, hasta donde yo se, las "librerías" (como tu las llamas) de Inventor, no se pueden ampliar. Es lo que hay.
alexhardd
De verdad muchas gracias por contestar mi pregunta. veras soy nuevo en este soft.
Estoy practicando Inventor con tutoriales de youtube (soy estudiante) resulta que tengo todos los archivos de este vídeo:
y quiero hacer un ensamble. Resulta que al momento de poner el tornillo que requiere este ensamble, sigo los pasos del instructor del vídeo:
-Assemble
-Place from content center (doy url)
y a el le sale una lista de tornillos donde el selecciona uno de ellos y lo utiliza para hacer el ensamble
Pues mi problema es que sigo esa ruta y no encuentro nada en esa ventana
ese es mi problema en realidad.
muchas gracias de verdad a tu respuesta.
Última edición por Ricardo el Mié Dic 07, 2016 5:04 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 924
Pues si sigues los pasos y no te sale nada, es porque (por el motivo que sea), no tienes activadas las librerías.
Para activarlas vete a la ventana de los proyectos y localiza el icono que te remarco en la imagen:
Lo despliegas y lo marcas, pasando a una nueva ventana, donde han de aparecerte todas las librerías que tienes instaladas y cuantas están activadas.
Si no tienes nada en este cuadro, piensa si cuando instalaste Inventor desmarcaste la opción de instalar las librerías o bibliotecas.
alexhardd
Seguí los pasos que me dijiste y encontré esto:
Y al perecer creo que me olvide instalar las librerías o bibliotecas
espero tu respuesta para saber que hacer, si debo instalar otra vez o hay alguna solución
gracias por la atención :21
Última edición por Ricardo el Mié Dic 07, 2016 5:04 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 924
Que tengas una o dos en rojo, puede ser normal, es mas, cuando te he puesto mi imagen, yo tenía 2. No te lo voy a asegurar, pero me da que no has instalado las librerías.
De todas formas, vuelve a poner el DVD y cuando se ejecute te da la opción de añadir mas cosas, en este caso las librerías. Mira a ver si con eso se soluciona, porque ya no se me ocurre nada mas.
alexhardd
Eso era, al instalar el inventor la primera vez no había marcado la opción Content Center Library.
Ahora si lo hice y puedo trabajar con el ensamble que estuve haciendo (Tuve que reinstalarlo)
Gracias y Un Saludo. :53
Temas: 924
Me alegro que lo hayas solucionado, sospechaba que podía ser eso.
