Cajetines y Formato
Agradecido : 13 veces
Cajetines y Formato
Quiero hacer mis cajetines "personalizados" en todos los formatos, pero me asalta una duda...bueno, una no :30 varias....
Sabemos las medidas de los formatos mas utilizados (Din A0, A1,A2,A3 y A4)
¿que quieren decir los formatos en bruto? :58
Los márgenes me suena que en el lado derecho del cajetin es mayor....no estoy seguro
El perímetro interior si que tiene que seguir una norma (A0,A1,A2,A3,A4), pero mi duda es si en el margen también hay una :45
Bueno, esta pregunta después de tantos días sin conectarme....ya me vale :45 .
Lamento reconocer que no llevo muy bien esto del Autocad....pero apuntes estoy tomando unos pocos jejeje. El viernes que viene acaba mi "suplicio" con Autocad y espero comenzar mejor con Inventor
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 25, 2017 12:11 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1372
Agradecido : 3777 veces
Agradecimiento recibido: 4303 veces
Re: Cajetines y Formato
Hola Carlos.
Yo de Autocad no sé casi nada y por eso en las preguntas que has hecho anteriormente no he contestado nunca, pero si creo puedo ayudarte en esto de los formatos.
Hace muchos años (no tantos a decir verdad) no existian estos magnificos programas de dibujo y se dibujaba en tableros donde habia que fijar las hojas con chinchetas o cinta adhesiva, por eso se tenian hojas con un tamaño en bruto algo mayor que el tamaño de la hoja cortada para tener margen donde colocar las chinchetas y que luego al cortar no aparecieran los agujeros que habian hecho las chinchetas o las marcas que quedaban al arrancar la cinta.
El margen A se refiere a la distancia entre el final de la hoja cortada y las lineas inferior y derecha del cajetin de datos.
No es de norma hacer un recuadro alrededor de toda la hoja de dibujo, de hecho cuando estudiaba me hubiesen puesto mala nota si lo hubiese dibujado.
Ahora bien es muy habitual, diria que todo el mundo lo hace, dibujar un recuadro donde la distancia en el lado izquierdo entre el final de la hoja y la linea del recuadro sea 20 mm., el resto de lineas siguen el margen A.
Si después de este "rollo" no está claro el tema, me lo dices y te escribo una enciclopedia.
Perfectamente explicado Ricardo y entendida la curiosidad del margen en bruto...no tenia ni idea. Un punto te otorgo :53
Ahora con el margen de 20 a la izquierda de la hoja, me "suena" mas :63
Salu2 y gracias
P.D:a ver si soy capaz de hacer los cinco formatos con sus atributos y todo....
msaubidet2004
Mensaje por msaubidet2004 »
No se de dodne son ustedes, me rpesento soy de argentina y aca tenemos normalizadas las medidas segun el instituto IRAM
El margen izquierdo es de 25 mm. los 3 restantes son de 10, a eso le sumamos el cajetin o rotulo de 175, y nos da 210 mm que es la base en las que se dobla un plano y el alto seria 297. De esa manera nos queda un A4 para poder colocar todos los planos en una carpeta.
Desde Longchamps, cuna de la aviacion Sudamericana
Hola msaubidet2004
Bienvenido al foro, esperamos verte a menudo y desearte que lo pases genial como todos nosotros, aprendiendo y disfrutando
....pues en el campo "ubicación" (justo debajo de los mensajes que llevas editados), lo pone :53
...pues como explica Ricardo (y lo pregunté en el curso) el margen izquierdo se hace de 20 ....igual es otra norma diferente la de alli :58
Sobre lo del cajetin a 175, yo en los mios, creo recordar que es de 180...como verás, supongo no está tan "estipulado" ...
Salu2 y gracias por tu respuesta
Temas: 903
Agradecido : 4673 veces
Agradecimiento recibido: 3838 veces
Ufff, ya se me habí­a olvidado este post, que semanita la mí­a, espero que no se repita durante una buena temporada.
Msaubidet2004, bienvenido al foro, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
No se de donde son ustedes, me presento soy de argentina y aca tenemos normalizadas las medidas según el instituto IRAM. El margen izquierdo es de 25 mm. los 3 restantes son de 10, a eso le sumamos el cajetin o rotulo de 175, y nos da 210 mm que es la base en las que se dobla un plano y el alto seria 297. De esa manera nos queda un A4 para poder colocar todos los planos en una carpeta.
Pues como podrás comprobar, nosotros somos Europeos y utilizamos la norma DIN o ISO que es bastante distinta a la IRAM, por lo menos en lo que respecta a los cajetines y los márgenes. Pásate por este enlace http://www.dibujotecnico.com/saladeestu ... rmatos.php y verás un poco mas del tema y como cambia en los márgenes.
Una cosa te digo, en muchas empresas de Europa, en el formato A4 el cajetin ocupa toda la zona libre dentro del marco, es decir, si descuentas a 210, 20 mm de la izquierda y 10 de la derecha, te queda 180 mm, que por lo que he visto a lo largo de mi vida profesional, el 99% de las empresas lo usa.
msaubidet2004
Bueno DIN o IRAM, la suma de los dos margenes, mas el cajetin nos da 210mm, asi que de un lado u otro del oceano, es lo mismo...
Temas: 529
un experiencia que he observado en mi vida profesional. lo importante son los datos, que sean correctos, cumpliendo unas normas en la hoja, pero el cajetin, si es una gran empresa, el tamaño, el formato se lo pasan a la torera. es decir, no lo cumplen casi ninguna. quizas alguno piense que es una burrada, pero los he visto de distintos tamaños y formas. y si quereis un ejemplo, preguntarle a un arquitecto, pedirle un cajetin de los suyos. os qudareis con la boca abierta.
msaubidet2004
Eso es verdad. aca en argentina se utilizan en arquitecura lo que se llaman caratulas, que tienen todos los datos del terreno etc. pero seguimos en lo mismo de ancho tiene 175 mm
