Como dibujar al reves
carlosg3
Mensaje por carlosg3 »
Hola muchachos le quiero hacer una pregunta . como se puede hacer para dibujar al revés? por ejemplo tengo un dibujo pongamosle una cara yo la mecanizo y sale como esta dibujada osea macho y quiero hacerla al revés seria hembra digamos le tiro cera y queda la cara en la cera se entiende? hay que dibujarla al revés o se puede cambiar con solo un url? desde ya muchas gracias!
carburundum
Temas: 9
Re: Como dibujar al reves
Mensaje por carburundum »
Eso que dices te lo hace el módulo de moldes, también puedes hacer una extrusión a una superficie.
un saludo
carlosg3
osea no hace falta dibujarlo al reves? como se llama lo que lo hace al reves?
Temas: 734
Agradecido : 4146 veces
Agradecimiento recibido: 3077 veces
Carlos, hasta donde yo conozco, no se de ningún programa que tenga un comando o botón que te haga una pieza al revés. Lo que tu quieres hacer se llama (o yo lo llamo), hacer un "negativo de una pieza" y para ello has de dibujar la pieza como es, dibujar la pieza donde quieres dejar "esa huella" y por medio de operaciones boleanas, "quitarle" esa forma.
No busques comandos milagrosos y no pienses que te vas a librar de dibujar la pieza como es.
carlosg3
a lo que yo voy es así por ejemplo tengo esta pieza
esta seria macho y lo que quiero hacer seria al revés osea negativa como vos decís!!! no se puede?
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 5:33 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 89
Agradecido : 2089 veces
Con la orden combinar, le dibujas un bloque de material , le sustraes tu pieza y te queda el negativo.
La orden está en Insertar, Operaciones, Combinar.
Espero que te sirva para lo que quieres hacer.
