Pasar de ArtCAM a Solid Works
carlosg3
Mensaje por carlosg3 »
Buenos dias amigos, les quiero comentar que me salio un lindo laburito para meter en la fresa pero el tema es el suiguiente, el cliente tiene echo el dibujo a mecanizar la pieza pero esta hecho con el programa artcam pero yo tengo que pasarlo a solidworks se puede importar el archivo de artcam y que lo abra solidworks? desde muchas gracias.
Última edición por Mondeo14 el Vie May 31, 2013 5:25 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Cambiado título post.
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Agradecimiento recibido: 3844 veces
Re: Pasar de ArtCAM a Solid Works
Hola carlosg3, me temo que el fichero de ArtCAM no puedas abrirlo con SolidWorks, ahora bien si tu cliente puede guardar su fichero en un formato neutro (yo te recomiendo step) entonces este fichero neutro si podrás abrirlo con SolidWorks, no tendrás el árbol de operaciones pero tendrás la pieza.
Hola, yo en artcam guardo como STL y en catia convierto la malla a superficies y hago el mecanizado en Catia sin problemas.
Unos ejemplos de mallas de artcam mecanizadas con Catia y mi fresadora ruter.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 10:16 pm, editado 1 vez en total.
carlosg3
Hola ricardo no hay problema en que no tenga las operaciones yo solo quiero que 3D despues el mecanizado lo hago co el camworks como seria en step? seria el formato? Jam lo que quiero hacer es algo parecido a lo tuyo osea pasar el archivo a solidworks y despues hacer todo con el camworks.
Hola, con este icono puedes hacer la malla y guardar como .stl.
Si es posible compartir el archivo puedo intentar pasarlo a superficies y pasártelo en STP.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 10:17 pm, editado 1 vez en total.
carlosg3
todavia no me paso el archivo el cliente jam yo me baje un demo del artcam y estoy probando de pasarlo a stl como vos decis el problema es que esta en ingles y no me llevo muy bien!!! busque elgun tutorial pero no hay nada al respecto de pasar a stl!!! igual gracias por la data!!! si tenes algun tutorial ya te estoy agradeciendo!!!!!
