Proteger de un golpe
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola compañeros pues aquí tratando de investigar alguna manera de proteger de dar un golpe con el "cascaron o como se llame" de la maquina el punto es que hoy en un maquinado alcanzo a rosar el cascaron con la pieza esta es la imagen de cuando casi rosaba con la pieza y la imagen de la maquina
la siguiente imagen es donde termino de maquinar y lo que alcanzo a enterrarse fue poco alrededor de 1/16
la pregunta es ¿así como se puede proteger el holder también se puede proteger de esa parte de la maquina?
yo se que la puedo habilitar en partes y maquinarla en partes pero hasta donde tengo entendido ay una manera de protegerlo solo que yo no se cual es :46 ( trabajo con superficies de alta velocidad y en ese caso use "desbaste-cavidad" y en el acabado "espiral 3d"
un saludo y mil gracias
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:50 pm, editado 1 vez en total.
gux_yamasaky
Re: Proteger de un golpe
Mensaje por gux_yamasaky »
:44 hola ENOCHERNANDEZ
Puedes definir tu profundidad máxima para maquinado con esta opción:
Solo que primero debes de medir la distancia que hay del cabezal de la maquina cnc hacia tu pieza simulada.
Y así determinar cual sera tu profundidad máxima en el maquinado, de forma que no provoque colisiones con la pieza.
:62 creo que tu limitante esta en la estructura física de tu cnc y no tanto en mastercam.
porque si limitas tu maquinado en z la pieza te va a quedar incompleta.
lo que te sugiero es que consigas un cono porta herramienta con extensión, que son como estos:
estos te van a dar un mayor rango de maquinado en z.
y como trabajas en madera no habrá mucho problema con que se valla a "vibrar" la herramienta, por lo que puedes seguir maquinando con toda normalidad.
en cuanto al precio no estoy muy seguro, eso varia dependiendo el tipo de maquina cnc, pero es una muy buena inversión que les dará mayor versatilidad en sus trabajos.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:51 pm, editado 4 veces en total.
jmc
Temas: 6
Agradecimiento recibido: 58 veces
Mensaje por jmc »
No se que mastercam usas, pero el X6 lleva unos portafresas hechos con varios segmentos para que puedes hacerlo a tu medida.
Entonces coges uno de ellos y le pones las dimensiones que se asemeje al portafresas + el cabezal así lo protegeras de las colisiones
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola pues en cuanto a los rangos de profundidad si lo se usar solo que pensé que quizás había alguna manera de simular esa parte de la maquina para que solo se desviara cuando fuera a topar pero que siguiera maquinando en el resto de las partes porque tal y como dices si limito mi profundidad toda la pieza quedara incompleta y normalmente en esas partes donde no maquina le pongo una herramienta mas larga solo que esta un poco desvalanseada y hay un poco de problemas pero asi la uso y en cuanto a esos conos portaherramientas pues se ven interesantes la maquina es una quintax 5 ejes y la herramienta que uso para el acabado tiene un largo de 5.30 pulgadas tratare de investigar un poco mas de esos portas
y en cuanto al mastercam que uso en el trabajo es el x5
saludos y gracias por las opiniones :44
