Como cambiar de plano a una pieza
jvasquez
Mensaje por jvasquez »
Hola que tal;
Mi duda es la siguiente:
Como puedo hacer para que un plano de una pieza, sea ahora de otra pieza, (suponiendo que son piezas geometricamente iguales, pero es otro archivo, en otra ubicacion y parte de un ensamblaje), no importando que el archivo de pieza original sea eliminado...
Espero su ayuda, gracias.
Jconan
Temas: 18
Re: Como cambiar de plano a una pieza
Mensaje por Jconan »
Lo primero es ver la relación que tiene el plano con esa pieza y después igualar la relación con la nueva pieza.
Convidat
Temas: 18
Mensaje por Convidat »
Esto es lo que hago yo con Inventor (no se si hay una forma más sencilla y correcta de hacerlo):
Para empezar es imprescindible que las piezas estén creadas des del mismo archivo, me explico: tienen que ser las mismas lineas para que el archivo de planos reconozca las lineas de la pieza. Para eso creamos la primera pieza y la guardamos, luego modificamos las medidas que sean necesarias y lo guardamos como.
Una vez tenemos las dos piezas, y hayamos creado un plano de una de las dos y lo tengamos guardado, le cambiamos el nombre al archivo de la pieza de la que habíamos hecho el plano. Esto es muy importante, simplemente es ponerle una letra más al nombre del archivo o lo que sea para que el el archivo del plano NO lo reconozca.
A continuación abrimos el archivo de plano y, como le hemos cambiado el nombre a la pieza, nos sale la ventana de que no encuentra la ruta del archivo, entonces le seleccionamos no la pieza que debería ser la que correspondía al plano (la que le hemos cambiado el nombre), sino la otra. Entonces se abre el archivo del plano con las cotas que teníamos de antes pero con la otra pieza (por eso era importante que fuesen creadas des de el mismo archivo, porque sino no reconocerá las lineas de referencia de las cotas).
Ahora solo tenemos que arreglar si fuese necesario las cotas en la nueva pieza y lo guardamos como. Después le volvemos a cambiar el nombre a la pieza de antes que anteriormente habíamos modificado para que se vuelva a referenciar con el primer plano y listo.
Espero que se entienda.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Ves a archivo/empaquetar
dale una nueva ruta y/o nuevo plano y marca la casilla de empaquetar con dependencias. Te creara un nuevo solido con su plano correspondiente.
Temas: 874
Agradecido : 4499 veces
Agradecimiento recibido: 3642 veces
No viene al tema, pero es respuesta a un comentario de Convidat.
Convidat, ¿que versión de Inventor tienes?. Te lo pregunto porque me da la sensación de que es la 2010 o inferior, ya que a partir de la 2011 esta incorporada la opción en el entorno idw, donde le podemos cambiar la referencia 3D al plano. Seleccionas el icono correspondiente
.... le marcas el nombre del fichero en la ventana que sale, le das a la carpeta de explorar (la de la derecha), seleccionas el fichero, aceptas, vuelves a la ventana anterior, aceptas y si la pieza es muy similar, pues se te cambia el plano conforma a esa pieza.
Ojo, si la original es un cilindro y la nueva es un prisma, en ningún programa te actualizará correctamente. Y también es verdad que si la pieza no esta creada en los mismos planos de trabajo, el resultado no será el adecuado. Eso si, las vistas serán las mismas en ambos casos.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 11:36 pm, editado 1 vez en total.
Convidat
Temas: 18
Mondeo tengo la 2012, pero aprendí con la 2009, por eso desconocía esa opción.
Muchas gracias, me servirá de bastante ayuda.
