Duda Simulation
nuevahola
Duda Simulation
Mensaje por nuevahola »
Hola a todos, tengo una duda con una simulación que me ha pedido un colega, pero nunca he hecho ninguna así y estoy un poco perdido. No sé qué tipo de apoyos y sujeciones he de darle. Os cuento: Tengo una Viga de Aluminio de unos 4200 mm de longitud y una sección de 200 x 80 x 4 y quiero meterle una carga en el centro de unos 1500 kg. La viga apoya en dos cilindros que están a unos 4000 mm el uno del otro, quedando a unos 100mm de cada extremo de la viga. Lo que quiero es darle una relación de tangencia a la cara inferior de la viga que apoya sobre los cilindros y ejecutar la carga, de forma que al deformarse la viga describa una curva con sus extremos hacia arriba.
Espero haberme explicado más o menos bien.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 29, 2016 12:53 am, editado 5 veces en total.
Temas: 1191
Agradecido : 3137 veces
Re: Duda Simulation
Voy a probar a ver que sale, creo que tendré que hacer alguna pequeña trampa.
nuevahola
Re: Duda Simulation
Gracias por contestar Ricardo, he encontrado un video que creo que me puede ayudar:
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 29, 2016 12:53 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1191
Re: Duda Simulation
Hola nuevahola.
Hasta donde yo se el simulation de SolidWorks, hay que recordar que es un complemento limitado, no aplica cargas puntuales solo las aplica distribuidas uniformemente en toda una cara, por eso hay que hacer esos pequeños trucos que decía antes.
En el centro de la cara superior dibujamos un pequeñísimo rectángulo y con el hacemos una extrusión de solo 0'5 mm, el caso es que nos cree una cara donde luego aplicar la carga (1500 Kg = 15000 Newton).
Para las restricciones ocurre lo mismo, necesitamos una cara para decirle que esa es la que no se mueve, pues en la cara inferior y a 100 mm de cada extremo dibujamos un rectángulo de solo 1 mm de ancho, con estos una extrusión de solo 0'5 mm., nos creara caras que podremos marcar como caras de restricción.
Bueno pues con estos detalles el estudio de simulación será fácil.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 11:39 pm, editado 1 vez en total.
nuevahola
Re: Duda Simulation
Otra duda que me surge: con el simulation express es fácil ver el factor de seguridad del cálculo, pero con el simulation no consigo ver el factor de seguridad y modificarlo... ¿dónde puedo verlo?
nuevahola
Re: Duda Simulation
Muchas gracias Ricardo, yo había hecho algo parecido. He encontrado dónde insertar una alerta sobre el factor de seguridad, pero sigo sin poder ver cuál es el faactor de seguridad exacto del modelo.
Temas: 1191
Re: Duda Simulation
No se si esto te servirá, yo he visto el factor de seguridad de mi pieza en estas pestañas de la cinta de simulación:
Asesor de resultados
Nuevo trazado
Factor de seguridad
Por cierto para esa pieza con un material de aluminio (el primero que sale en la lista por defecto de SolidWorks, Aleación 1060) resulta que la pieza se rompe (casi era previsible a simple vista) con un factor de seguridad 0'19.
El material tiene un limite elástico de 25'57 N/mm2 y con los 1500 Kg llega a sufrir una tensión de 144 N/mm2.
nuevahola
Re: Duda Simulation
El material es Aluminio 6063, y sí, sé que rompe, me da un factor de seguridad de 0.28 aproximadamente.
Enviado desde mi C6603 usando Tapatalk 2
