Pieza Vycobek podkova
Temas: 53
Agradecido : 27 veces
Una más de estos ejercicios muy entretenidos. Salu2s
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:05 pm, editado 2 veces en total.
Ander
Re: Pieza Vycobek podkova
Mensaje por Ander »
Buenas, estoy haciendo la pieza y me dispongo a cortar los extremos pero tienen pendiente y por lo tanto hay que crear un plano para cortarlos. El angulo no es exacto, lo podeis hacer o queda ese pequeño error? me da son 58, y 8 decimales.
Ahora va mi comentario, el modelado guay? pero... los caballos de ahora vienen con velcro o algo asi? o se las van sujetando, por que el de mi tio y el burro de abuelo las llevan con clavos...
Ander
Mensaje por Ander »
Hola,he hecho la pieza y la he acotado al maximo,dudo qe se me haya olviidado algo,pero sin estar totslmente acotada.Estoy con el mobil y no tengo forma de subir la pieza,si alguien lo sabe me setia de gran ayuda.Bueno os explico todo lo qe he hecho a ver si me he dejado algo.he dibujado la pieza,he hecho tangentes todas las circunferencias y he acotado todas las medidas del plano.Lueho he puesto todos los puntos simetricos horizontales,pero con todo y con eso no qeda acabada. La pieza no se mueve. Si ha alguoen se le ocurre algo? Gracias.
Ander
Mensaje por Ander »
Este es el archivo, a ver si alguien puede solucionarme la duda.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 29, 2016 1:10 am, editado 6 veces en total.
Temas: 1225
Agradecido : 3268 veces
Agradecimiento recibido: 3541 veces
Aqui tienes el archivo corregido, te sobran algunas cotas, unos puntos que has puesto no se para que y las relaciones de puntos simetricos horizontales.
Te falta acotar las coordenadas de los centros de radio 180 y radio 200.
Con esto croquis completamente restringido.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 29, 2016 1:11 am, editado 5 veces en total.
Ander
Mensaje por Ander »
Si,pero esas medidas no las pone en el plano. Lo qe no me queda clato es. Por que las restricciones horizontales no son correnctas,no lo he hecho con simetria, y esos puntos tienen qe estar a la misma altura,me equivoco?
Ander
Mensaje por Ander »
Con lo de qe no estan en el plano me referia a qe pueen ser vsriabled,claro qe se pueden acotar pero no seria como en el plano.Ahora,he hecho unas lineas entre los centros de las circunferencias con los centros mas alejados y el croquis no se mueve.Falta algo pero no descubro el que. Un saludo.
Ander
Mensaje por Ander »
He estado repasando biej la pieza y el plano no esta totalmente acotado. He preguntado porque todas las piezas que hecho de la persona que colgo los planos si que lo estaban. Gracias y un saludo.
Temas: 1225
Hola Ander.
Me temo que en este caso Memicouso no es el que ha hecho el plano y como tu dices falta alguna cota para que el croquis quede completamente definido de ahí que yo me haya inventado esas coordenadas de los centros de los radios.
Podría inventarse otra cosa.
Temas: 1225
Resultado final con SolidWorks.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 10:06 pm, editado 1 vez en total.
Ander
Mensaje por Ander »
Gracias por tu ayuda ricardo, ya dije,pregunte por qe las demas estaban totalmente acotadas y me extraño, siempre se te puede escapar algo. Siempre es un placer aprender.
