Eliminar "regenerar las operaciones seleccionadas"
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola en ocasiones cometo el herror de poner algun parametro mal o escoger algun tipo de maquinado que no era el que queria y al darle en "regenerar todas las operaciones seleccionadas" se tarda demasiado en regenerarlas de manera que me gustaria eliminarlo para regenerarlo nuevamente pero no se como parar ese proceso si alguien sabe mil gracias
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:41 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 135
Re: Eliminar "regenerar las operaciones seleccionadas"
Creo que con ESC debería de anular la operación, prueba y nos dices
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola Luman pues no con ESC solo lo oculta es desir deja de ser visible pero lo sigue regenerando y no puedo hacerlo nuevamente hasta que termine ese proceso la otra opcion seria cerrar el programa y volverlo a abrir para cambiar los parametros y volver a regenerar las operaciones si encuentro algo lo comento muchas gracias hasta pronto saludos
jmc
Temas: 6
Agradecimiento recibido: 58 veces
Mensaje por jmc »
Hola ENOCHERNANDEZ yo siempre he salido con ESC ¿podrias decirnos exactamente en que operación te ocurre esto? no tengo instalada el X5 pero lo probaría con X6
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola pues eso me pasa con "superficies de alta velocidad " si yo escojo un ejemplo en acabado un "espiral 3d" y si en lugar de poner una herramienta radial pongo una plana o cambio cualquier otro parametro que se va a tardar en regenerarlo yo checo en "conmutar gestor de multi-treading" para ver el avance como en la primer imagen que subi y al darme cuenta que se esta tardando si pulso la tecla ESC solo deja de verse en el monitor pero si voy de nuevo a "ver-conmutar gestor de multi-treading" el proceo sigue solo se oculta de la pantalla pero en realidad lo sigue procesando y si hago el cambio de herramienta o de el parametro que este mal y trato de regenerarlo no lo hace porque esta el otro proceso o al menos no se como haserlo un saludo y gracias
jmc
Temas: 6
Mensaje por jmc »
Es cierto tambien me pasa con el X6, como no uso alta velocidad no me habia percatado de ello, ni siquiera sabia que existia "conmutar gestor de multi-treading".
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
:44 url derecho sobre la operacion que se este procesando y "STOP" :44
