insertar pieza y hacerla unica
aliteroid
Mensaje por aliteroid »
Saludos a todos tengo la siguiente duda
al insertar una pieza en un ensamblaje varias veces, necesito hacerlas independiente una de otra para poder modificarlas con distintas medidas, pero al modificar una se modifican todas como hago para independizarlas aunque sean la misma pieza??
gracias de antemano
nacho1126
Edad: 37
Re: insertar pieza y hacerla unica
Mensaje por nacho1126 »
Hola que tal aliteroid, mira para mi hay 3 formas de relaizar lo que estas haciendo.
  1. Es hacer una copia de tu dibujo y modificarlo y luego mandarlo a llamar en el ensamble, cosa que si vas hacer muchas modificaciones en esa misma pieza, no te conviene porque vas a generar muchos documentos, y si ya tienes tu ensamble vas a tener que trabajar de mas.
  2. SolidWorks tienen una opción para hacer configuraciones con tablas de Excel, es una buena opción, lo único malo que le veo a este es que hay que andar cargando con el archivo.
  3. También SolidWorks maneja otra opción para hacer también configuraciones, y esas se aguardan dentro del mismo dibujo, pues aquí te dejo unos videos donde se explica un poco de los puntos 1 y 2.
Bueno espero y esto sea de ayuda, y en el ensamble puede escoger tu configuración que quieres.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 12:19 am, editado 1 vez en total.
aliteroid
Gracias Nacho voy a revisarlos videos y luego te comento
gracias nuevamente.
un abrazo
