Ajustar pasadas a material
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
Temas: 135
Tengo una duda, que no veo la forma de optimizar las pasadas,
Resulta que tengo que hacer un cuadrado de entre caras 200 mm, parto de un redondo de R141.5, y al mecanizar un lado con una estrategia de cajera realmete desbaste cavidad, por la parte de arriba me da muchas pasadas en vacío, ya que por la forma del redondo no hay material, como puedo decir a mastercam que parto de un redondo de ese diámetro, y se adapten las pasadas a donde hay material, el setup lo tengo en forma cilíndrica y con el radio que parto.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:58 pm, editado 1 vez en total.
Re: Ajustar pasadas a material
de mestercam no me acuerdo mucho pero probare a comentarte algo.
si utilizas un ciclo de contorneado bajara la hta. en horizontal
de la zona superior a la inferior al ser cilíndrica habrá zonas en las que no tendrás
material pero el contorno le obliga a pasar por hay.
creo que la mejor opción para que la hta. busque el material automáticamente
seria un ciclo de desbaste.
no se si era eso lo que comentabas.
Temas: 135
Zo, eso que muestro en la imagen es un ciclo de desbaste, lo que pasa que no se como decirte a mastercam el tocho de partida, no sabe si es redondo o cuadrado, solo sabe una Z max y una min, y me extraña que tenga lagunas en una cosa tan elemental
por lo que comentas ese es el problema
que no ajustas bien el tocho.
en mastercan no se como va ahora pero los que he utilizado
normalmente puedes asignarles contornos, superficies creadas
y creo recordar que mastercam también.
así puedes decirle el tocho que quieras y como quieras.
Shaqgca
Temas: 24
Mensaje por Shaqgca »
Yo uso Mastercam,pero como bien sabes mis conocimientos de estrategias no son los mejores.
Nunca me he topado con un problema como este.
Creo que una vez,haciendole estrategia planeado(creo que se llama asi)se acercaba a la pieza,con una cantidad en concreto.Fue una prueba que hice.
No se si te servira de ayuda.
Probare esta noche a ver si puedo hacer algo.
Shaqgca
Temas: 24
Lo siento Luman,he probado todo lo que mis escasos conocimientos de Mastercam me permiten y no he conseguido nada.
La proxima vez a ver si puedo ayudarte en algo.
andresdarkmaster
Edad: 39
Mensaje por andresdarkmaster »
Si me aclaras un poco mas el problema y me mostraras bien el solido y el trabajo que quieres realizar podría ayudarte a examinar el problema.
"Andrés"
Temas: 135
Hola, vamos a ver si me logras entender
Imagina un redondo de unos 400mm de diámetro por 500 de longitud, y queremos hacer un cuadrado de unos 200mm de entre caras, cojemos ese cuadrado en una mordaza, si lógicamente gigante solo es para que me entiendas la forma de trabajar, y ahora metiendo carga con el eje Z tenemos que dejar un plano a una medida, girar la pieza hacer lo mismo así hasta obtener el cuadrado, pues bien la pregunta es, utilizando mastercam, al empezar de un redondo para dejar la cara plana, mastercam me da muchas pasadas en vacío, donde no hay material y quisiera eliminar esas pasadas ya que es mucho tiempo, como puedo decirle a masterca donde hay material y donde no, o de que material parto para que se ajuste las pasadas al material
gux_yamasaky
Mensaje por gux_yamasaky »
hola :51 , estuve analizando tu problema y creo tener una solución.
esto es lo que tu tienes no?
puedes cortar las trayectorias de sobra en mastercam de la siguiente manera:
:53 ve a toolpaths/trim
ahora es importante fijar "la vista" en frontal, porque sobre de esta vamos a realizar el recorte de las trayectorias.
ImagenImagenImagenImagen
espero que esto te haya servido de ayuda, cualquier cosa no dudes en preguntarme.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:59 pm, editado 5 veces en total.
Shaqgca
Temas: 24
Hola:
Yo suelo tener el problema de los milimetros que va por el aire la fresa.
Asi que no me queda otra,que dibujar el cilindro y en todas las pasadas,la fresa,y andar calculando
el posicionamiento.Un rollo vamos.
Si por ejemplo la fresa tiene 80 con un margen de 5mm.seria suficiente.y siempre contando el material que ya ha
quitado.Ya se que un planeado es algo sencillo,pero para mi significa mucho lio...y si Mastercam puede hacerlo...
¿porque lo hago yo?
¿Seria posible por parte de uno de los dos hacer un videotutorial?
O una indicacion de algun videotutorial que conozcais.
andresdarkmaster
Edad: 39
Buenas noches:
La respuesta de @gux_yamasaky me parece la mas acertada, es super sencillo y rápido, y la forma de explicas ion fue excelente.
"Andrés"
Temas: 135
:51 :51 :51 :51 interesante lo pongo en prueba y te comento
Merecido punto y gracias
Temas: 135
Muy bueno funciona, muchisimas graciasss :28 :28 :28 :28
