Perfil De Tornillos y Roscas
jsaldarriaga
Mensaje por jsaldarriaga »
Hola a todos, mi pregunta es si existe alguna forma de poder acotar los perfiles de las roscas. Es decir tengo un tornillo y necesito acotar no solo los diámetros sino también los ángulos de la rosca, las distancias entre crestas, TODO en un plano .dwg. Uso Inventor 2013 les agradecería mucho.
Re: Perfil De Tornillos y Roscas
:30 pienso que seria mejor denotarlo si es de rosca metrica asi M20 si es de rosc UNC 7/8-9UNCentre otras
Temas: 826
Agradecido : 4333 veces
Agradecimiento recibido: 3306 veces
Las roscas no se acotan en detalle, primero porque ya están normalizadas y segundo, porque nunca se dibuja la rosca en 3D (en este Foro ya hemos hablado mucho del tema). No se dibujan porque lo único que hacen es aumentar en tamaño del fichero del 3D y uno no es problema, pero cuando es un conjunto con 10 roscas hechas en 3D, ya no hay máquina que lo mueva.
Poderse se puede hacer todo, yo personalmente no te lo recomiendo, porque cuando tu mandas fabricar una rosca de M45x1.5, ya se sabe que el ángulo es 60º, la distancia entre crestas es 1.5; el diámetro exterior es 45; y el ø del fondo solo has de consultarlo en las miles de tablas que puedes encontrar en cualquier lado. Además, este ø no se mide, se usa una tuerca y cuando entra sin holgura, ya esta hecha la rosca. Si a esto le unimos que hoy en día las máquinas de CNC, le dices el paso y ya te hace la rosca sin mas.
¿Para que quieres hacer semejante trabajo?. Si es para hacer bonito en un plano, acuérdate de esto que te voy a decir: los planos no tienen que ser bonitos, ni tener detalles bonitos, han de ser claros, útiles y con las cotas justas y necesarias.
Pero bueno, tu eres el que quiere hacer tanto trabajo y por cierto, en Inventor los planos son idw, no lo guardes como dwg o tendrás problemas posteriores. Si quieres acotarlo todo, has de dibujarlo todo tal y como es. ¿Donde sacas la información?, ya te lo he dicho, en cualquiera de las miles de tablas que existen en Internet y en cualquier taller.
jsaldarriaga
Muchas gracias, por la respuesta la cuestión no es querer hacerlo bonito, sino que el profesor de dibujo de maquinas quiere que aprendamos de una u otra forma como se construye y todas las partes del roscado.
como dice mondeo si sabe las norma de cada rosca y carasteristicano hay necesidad de acotarlo todo solo colocar su nomenclatura dependiendo del tipo de rosca, ahora si el profesor te lo pidió así debe hacerlo como el te dice pero ojo dbe aprender hacerlo de la forma correcta y profesional
Temas: 826
Poniendo las cotas en un plano no se aprenden las roscas. Eso jamás se ha hecho así, por lo menos aquí, para eso están las tablas y TU no tienes por que dibujar la rosca real como es.
No me gusta la manera de enseñar de tu profesor, pero no voy a ser yo quien se lo diga :44 :44 , que si pudiera, lo haría.
Te vuelvo a repetir, para hacer lo que quieres has de dibujar la rosca en 3D tal y como es realmente. Y para hacerlo así, has de usar las tablas y sus fórmulas o valores. Entonces si usas estas tablas, ¿que sentido tiene que copies la tabla en un 3D?.
Creo que ya te he dicho todo lo que necesitas saber, ahora solo tienes que ponerte ha hacerlo.
