Hacer varias operaciones a la vez
Vernetes
Mensaje por Vernetes »
Se pueden hacer en un croquis o con una operación las acciones de copiar, rotar y simetría a la vez? Tengo que colocar cuatro figuras en un circulo y como plano de simetría son los ejes y ademas cada una va rotada con 90º, ahora selecciono y copio las figuras y después vuelvo a seleccionar cada una de ellas y les hago la rotación y seguidamente vuelvo a seleccionar las que corresponden y le aplico la simetría con lo que es un trabajazo. Esto mismo lo hago con un cad de 2D y una vez que tengo la selección hecha aplico todas las operaciones. Se puede hacer igual en solidworks con los croquis u operaciones seleccionadas?
Temas: 1165
Agradecido : 2896 veces
Re: Hacer varias operaciones a la vez
Hola Vernetes.
Con una macro puede que si, pero apretando iconos me temo que no.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Yo no he entendido la pregunta.
Podrias colocar una imagen?
Vernetes
Pues que si se pueden hacer las operaciones de copiar, rotar y simetría con una sola selección.
TomCat
Ah! era eso!!
Si, si que se puede, aunque no siempre. Hay que tener en cuenta las circunstancias y segun como hayas hecho el modelo.
Temas: 1165
Pues estaría bien que nos explicaras como asi aprendemos todos.
TomCat
Perdon, creia que se habia entendido la ironia. Sigo sin entender lo que se pretende.
La respuesta que he obtenido es esta
Que si os dais cuenta es la version reducida y simplificada de la primera:
Vernetes escribió:
Se pueden hacer en un croquis o con una operación las acciones de copiar, rotar y simetría a la vez? Tengo que colocar cuatro figuras en un circulo y como plano de simetría son los ejes y bla, bla, bla, bla,,,,,,,
Lo que no entiendo es el bla, bla, bla y ahora me ha dejado confundido que en la segunda ya no esta el croquis. En que quedamos: croquis, solido, o ambos?
Como un usuario dijo aqui: a preguntas escuetas, respuestas breves :45
TomCat
Aunque sigo sin entender gran cosa del post original para que perdoneis la ironia puedo explicar como podria hacerse lo de copiar rotar y simetrizar un solido.
Creamos un croquis con una linea en una situacion determinada; uno de los puntos de esa linea sera el eje de rotacion, la linea simula ser el semi-angulo en que rotara y la propia linea sera la linea
de simetria. Con esa linea levantamos un plano y con ese plano hacemos una simetria de la pieza con la seguridad de que habremos "copiado", "girado" y "simetrizado" la pieza (u operacion).
Tan solo debemos confiar en el croquis que generará el plano, los valores de rotacion y angulo.
Espero que se entienda.
TomCat yo te he pillado la ironia a la primera. Pregunta indefinida, respuesta indefinida ¿que costará subir una foto para ayudar al que pretende ayudarte?
Ya, pero cada programa tiene sus tecnicas.
Venga Vernetes, sube una imagen que seguro te cuesta menos de lo que cuesta darte una solucion a ciegas :53
Mi rincón: D3en3D
Temas: 1165
Cuando yo decía:
Pues estaría bien que nos explicaras como así aprendemos todos.
me refería a lo que había afirmado Vernetes.
Y sigo pidiendo a Vernetes que nos explique como hacerlo.
saludos.
TomCat
Ah! jaja! tienes razon Ricardo, iba dirigido a Vernetes y creia que me lo decias a mi. Perdon, por segunda vez :62
Que bueno!, la frase se presta a malas interpretaciones:
"--Pues que si se pueden hacer....."
no es lo mismo que:
"--Pues que si; Se pueden hacer....."
La primera frase pregunta y la segunda afirma. Jeje! lo que puede hacer cambiar las cosas una simple coma o punto y coma.
Yo lo entendi asi:
"--Pues esta claro: Que si se puede hacer lo que ya he dicho y tan claramente he expuesto. No se porque me lo preguntas otra vez!!" :61 :61 jaja! :14 :14
Que conste Vernetes que a pesar de la coña, pretendo ayudarte y espero que hayas entendido lo que he explicado en el anterior post, aunque posiblemente no sea lo que querias, ya que como ya he dicho, no acabo de pillarlo.
Vernetes
Jajajaja, ainssssss.... :46
Aunque llevas razon en esto: Absolución. Imposible ejecución.
Absolución imposible. Ejecución.
Mata mas un punto que una bala. :31
Ante todo perdonar si no me he explicado bien, voy a intentarlo de nuevo.
Lo único que pretendo es que cuando estoy dibujando un croquis, (pongamos un triangulo irregular) y luego tengo que hacer una copia de el en ese mismo croquis, que ademas va con una rotación de 45 grados y una simetría respecto a un eje. Pregunto si se puede hacer solo seleccionando una vez ese susodicho croquis (triangulo irregular).
Espero que este mejor explicado. :30
En Auxcad, esta misma consulta, copiada y pegada, Kimer me respondió que en solidworks no se puede, que lo mas rápido es hacer un bloque con las lineas que nos interesen y así poder trabajar mas agilmente.
Espero que esta vez me haya explicado mejor, y agradeceros el interés por solventar las dudas. :53
No he subido fotos porque voy pegadisimo de tiempo y no se bien como hacerlo, en cuanto disponga de un hueco leeré como hacerlo. :18
Mil gracias!!! :21
TomCat
Pues como te he dico antes si que se puede.
Crea una linea de eje en un croquis y simetriza a traves de ella. Si te das cuenta la linea de eje te crea la linea ¡de simertria y tanbien la de rotacion. Piensa unpoco y lo veras claro.
Vernetes
TomCat esta claro q así se puede hacer, el tema es si se puede todo en una sola operación!!!
TomCat
Jaja! me estas volviendo loco Vernetes.
La respuesta sigue siendo SI. Pero digo yo que tendras que darle al programa una referencia ¿no?
Para un croquis, la referencia es una linea auxiliar y a partir de ahi hacer la simetria (Copiado, girado y simetria de una tacada)
Para un solido ya no es una linea. La referencia tendra que ser un plano por donde le diras al solido que haga todo eso.
Es que incluso con autocad debes hacer eso que te indico. si giras debes decirle sobre que punto debe girar. Con telepatia todavia no hacen, pero dale tiempo :62
Si lo que te digo no te vale entonces vuelvo a no entender nada. Tenemos un problema de comunicacion.
