Inicio en SolidWorks
emersonmc7
Mensaje por emersonmc7 »
Saludos Amigos, soy nuevo en solidworks, asi que quisiera que me ayuden con lo siguiente, domino el AutoCAD, y el Inventor, asi que me anime a aprender por mi mismo el solidworks, cuyo funcionamiento es similar al Inventor (por lo menos a mi parecer) asi que estoy practicando varios comandos pero mi duda era si antes de comenzar un trabajo en Solid Works debo crear proyectos como en Inventor, y si asi fuera les agradeceria guiarme en esto.
Gracias por su ayuda
Re: Inicio en SolidWorks
Emmm no se mucho de inventor (aunque en mni CV diga lo contrario jajaja) pero en solid, abres una pieza y ale pa' alante. Terminas, la guardas y si quieres hacer un ensamblaje pues en vexz de darle a Nuevo/Pieza/ le das a Nuevo/Ensamblaje y juntas las piezas que tengas.
No se si es eso a lo que te refieres.
Temas: 1372
Agradecido : 3782 veces
Agradecimiento recibido: 4305 veces
Hola emersonmc7.
Yo hago cosas con SolidWorks y simplemente creo una carpeta en mi disco duro donde voy guardando las piezas para luego crear un ensamblaje con ellas y listo.
rober
Edad: 48
Mensaje por rober »
Un saludo emerson
Tu caso es parecido al mío, yo también me inicié primero en AutoCAD e Inventor y después en SolidWorks.
Yo hice la misma pregunta sobre proyectos el primer día del curso de SW, y la respuesta fue que en SW no había herramienta de proyectos. Te organizas tu trabajo como mejor veas.
Yo la verdad que al menos a un nivel medio-bajo los veo programas bastante parecidos, y dominando la mecánica de uno no cuesta mucho adaptarse al otro.
Una diferencia que encontré al principio es la aplicación de restricciones geométricas en el boceto.
En Inventor estaba acostumbrado a tener las restricciones a la vista en un panel de la pestaña Boceto, y a ejecutar por orden: Restricción-Objeto1-Objeto2.
En SW esto no es así, las restricciones no las ves, y has de ejecutar Objeto1-Objeto2 (Con Control) -Restricción (te aparecen las opciones de restricción a la derecha en el Feature Manager)
Tampoco es que sea un drama, pero cuando estás acostumbrado a uno y quieres coger velocidad con el otro, te da un poco la lata.
emersonmc7
Gracias amigos, pude resolver mi duda.
