Importar ficheros de inventor (.iam)
Un estupendo programa de impresionantes acabados
maelstroom
Programa: 3D MAX
Importar ficheros de Inventor (.iam)
Mensaje por maelstroom »
Intento importar con 3d max un fichero de inventor .iam que en inventor se abre perfectamente.
3d max utiliza importar iam par45a hacerlo, trada un poco porque el fichero es grande, pero cuando termina, me aparecen algunos elementos y otros no ?¿?¿.
es mas, localizando esos elementos, en Inventor, luego busco ese elemento "suelto" (otro .iam), intento desde 3d max importarlo, tarda un rato, pero al final no me aparece nada en max, miro por si acaso las normales etc, pero en elementos en escena no tengo ninguno ?¿?¿.
os a ocurrido alguna vez??.
Temas: 872
Agradecido : 4478 veces
Agradecimiento recibido: 3618 veces
Re: Importar ficheros de Inventor (.iam)
Hola Maelstroom, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Desconozco todo lo relacionado con 3D Max, conozco algo de Inventor y te voy ha hacer unos comentarios en base a lo que se. Desconozco que tipo de piezas son las que no se exportan a 3D Max, me refiero a si son piezas creadas con Inventor o importadas dentro de Inventor. Si es esto último, casi me atrevería a asegurar que este es el problema, porque al ser un solido sin operaciones (un sólido tonto, como le llamo yo), a la hora de intentar traducirlo a MAX, este no sabe como hacerlo y lo rechaza.
Otro problema puede ser el tamaño de ensamblaje, si son unas pocas piezas, no creo que pueda perderse nada. Si son muchas, las limitaciones de la máquina te pueden condicionar.
Y para terminar un consejo, a pesar de que Inventor pueda leer ficheros de otros programas u otros programas puedan leer los ficheros de Inventor, exportalo de Inventor a stp o sat y luego lo abres con 3D Max. Estoy casi seguro que tendrás muchos menos problemas, pero ojo, si las piezas son muy complejas, con cualquier método puede darte serios problemas.
maelstroom
Programa: 3D MAX
los ficheros de inventor, son creados con esa aplicación.
parece que el problema, es el tamaño de los ficheros, revise alguna parte del IAM total y algunos de esos iam que no se importaban desde el max, los abri ellos solos para revisar su geometria y vi su enorme complejidad, lo que llevaria a un desbordamiento del pc.
curiosamente en vez de "cascar" el pc, cuando satura su ram (8 MB) no importa mas partes del iam general y ya esta ?¿?¿
pasarlos a STP u otros, peor aun, parece que la capacidad de importacion de 3dmax, importa directamente iam e ipt ya que ambos son de autodesk, con ficheros mas pequeños lo hace perfectamente conserbando superficies, objetos, grupos etc.
pasar el fichero origen (iam) a stp u otros formatos, desde inventor se atasca.
el tamaño de el iam "padre" y sus ficheros dependientes (iams y itp) pesa mas de 1GB sera por eso
Temas: 872
Joder (perdón), ¿1 GB, que narices diseñas tu de ese tamaño?.
En mi trabajo creamos grandes estructuras, grandes instalaciones robotizadas y ninguna jamas es tan grande, ni la mitad. Por muchas superficies que tengamos dentro de un conjunto, el iam no puede ser tan grande.
Creo que no podrías abrirlo ni aunque tuvieses una máquina con 16 GB de memoria. Y no me extraña que no puedas exportarlo a stp o sat, estos ficheros son siempre mas grandes.
Mala solución le veo a tu problema :30
