Acotacion estructura
chacho_92
Mensaje por chacho_92 »
Muy buenas
He creado una estructura sencilla a base de perfiles estructurales, en concreto barras huecas, y necesito desensamblar cada tubo para poder acotar las uniones de forma precisa y ver como hay que cortar cada pieza para posteriormente soldarlas .
¿Alguien tiene alguna idea?
solisworks
Re: Acotacion estructura
Mensaje por solisworks »
Si después de generada la estructura, te vas a la lista de cortes (en la parte superior del arbol de operaciones).
Despliegas el listado de cortes y desplegando cada corte veras los sólidos generados.
Si pulsas el boton derecho sobre uno de los sólidos (cortes independientes) te saldrá un comando que reza algo parecido a "guardar en pieza independiente".
Si lo sigues te permitirá generar piezas independiente de los tuos de los que necesites generar un plano más detallado.
Las piezas generadas con este sistema siguen estando vinculadas a la estructura madre, por lo que si varias la estructura, se varia automaticamente las piezas y los planos correspondientes (la magia del 3d por referencias externas).
Esto funciona también para cualquier sólido generado en la estructura.(chapa metalica, operaciones de estrusión, cartelas, etc..).
En la tabla de lista de cortes que pongas en el plano general de la estructura puedes poner una columna que haga referencia a los cortes que tienen plano independiente.
Esto está explicado en videotutoriales que hay en este mismo foro, o buscando por "elementos soldados" en youtube.
chacho_92
ok perfecto.
muchas gracias
