Ejercicio de Superficies - Iglú
Plata
Edad: 39
Mensaje por Plata »
Os dejo otro ejercicio de superficies:
Y así me ha quedado a mi con Catia:
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 3:03 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1560
Agradecido : 4293 veces
Agradecimiento recibido: 4847 veces
Re: Ejercicio de Superficies - Iglú
Por hoy ya vale, Catia me da más trabajo del previsto, no lo domino.
He empezado en Wireframe and Surface Design y después de media hora buscando como hacer los redondeos me he ido a Generative Shape Design y aquí ha sido fácil (lioso que es Catia).
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 10:53 pm, editado 2 veces en total.
Hola aquí esta mi iglú.
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 20, 2016 1:55 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 77
Agradecido : 123 veces
Agradecimiento recibido: 276 veces
Aquí va el mío, en éste caso lo pasé a sólido. Salu2s :23
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 20, 2016 1:55 pm, editado 2 veces en total.
euclides
Temas: 17
Mensaje por euclides »
vamonó...
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 3:04 am, editado 2 veces en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Otro más, este es mi iglú
P.D: Carai con plata, me descuido un poco y me da faena para un año :)
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 3:05 am, editado 2 veces en total.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Edad: 66
Mensaje por lsh60 »
Hola, os dejo el ejercicio en Nx.
Luis.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 2:38 am, editado 1 vez en total.
Otro más, este he tenido que hacerlo en solidos sino no podía (o no sabía) hacer algunos de los radios
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 09, 2016 3:06 am, editado 1 vez en total.
matytias
Temas: 6
Mensaje por matytias »
Hola subo el mio en solidworks y render con keyshot.Espero poder conseguir mas ejercicios de superficies. Saludos
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 20, 2016 1:57 pm, editado 1 vez en total.
togomi
Agradecido : 28 veces
Mensaje por togomi »
He intentado hacer el iglú, y no sé si habrá salido lo que tenía que salir.
He creado superficies, las he cortado y luego le di grosor a la superficie resultado, después de coserla.
Para hacer los empalmes, me ha pasado una cosa. Lo hice después de darle grosor, porque antes no me dejaba.
Resulta que he tenido que hacerle el redondeo por fuera y por dentro.
Hay forma de hacerlo sobre la superficie y luego darle espesor?
Gracias por cualquier ayuda y corrección.
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 20, 2016 1:58 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 931
Agradecido : 5248 veces
Agradecimiento recibido: 4247 veces
Te lo voy a contar de otra manera, luego decides con que método te quedas :44 :44
Dibuja la pieza en sólidos, con radios y todo. Cuando la tengas, busca el comando "Borrar cara", quitas la cara inferior y te queda una estupenda superficie, a la cual no tiene que darle espesor, porque las superficies no tiene espesor :44 :44
togomi
Pensé en hacerlo sólido y luego vaciarla, pero como el ejercicio ponía superficies, pues creí que había que hacerla así.
Esa duda tuve también con el botón, que lo hubiera hecho sólido y luego lo hubiera vaciado.
Lo de "Borrar cara" no es vaciado, no?
Entiendo eso porque al vaciado hay que indicarle un espesor.
No veo esa herramienta.
Gracias por tus consejos.
Temas: 931
Joder (perdón por la palabra), me costó mucho mas hacerlo con Catia :44 :44
Y no te he mentido en ninguna coma, no he usado en ningún momento las superficies :44 :44
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 20, 2016 1:58 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 931
Perdón, es "Suprimir cara", te lo remarco en la segunda imagen. Y no, no es vaciado, porque al suprimir una cara, la pieza pasa a ser una superficie cosida.
Al final nos sale una superficie, no dice como tienes que hacerla :44 :44
Temas: 1560
En el trabajo lo importante, creo yo, es hacer la pieza, no importa como ni en que numero de operaciones, pero aqui se trata de hacer ejercicios y en este se pedía hacerlo con superficies, no se trata de tener al final una superficie habiendo pasado por sólidos.
Es solo mi opinión, no tenéis que compartirla y podéis hacer la pieza como mejor os guste.
