Eliminar radios a pieza importada
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola estoy tratando de eliminar los radios a una pieza para poder darle ángulos de salida y crear un modelo para fundición el problema es que la pieza es importada y se encuentra en iges por otro lado no me ha resultado nada complicado importarla como solido pero aun así no he podido eliminar los radios si alguien pudiera hacer el favor de echarme una mano dejo el archivo mil gracias
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:53 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 930
Agradecido : 5240 veces
Agradecimiento recibido: 4237 veces
Re: Eliminar radios a pieza importada
Hola Enoche, tengo buenas y malas noticias para ti. Las buenas es que SW tiene una opción para reconocer operaciones de piezas importadas, llama FeatureWorks y es un complemento que no viene cargado y que lo has de cargar tu. La mala es que acabo de probar tu pieza con esta opción y con SW 2013 me reconoce algunos radios, pero no todos.
Por lo menos esto en la prueba que acabo de hacer en plan rápido, ya que me quiero ir a dormir.
Mira a ver si tu puedes hacer algo mas, pero me da en la nariz que no creo que puedas hacer mucho mas que yo.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola Mondeo14 gracias por la intencion de querer ayudarme mira si se de la opcion de reconocer operaciones importadas el problema es el que tu mensionas solidworks por lo general no reconoce todas las operaciones por otro lado he intentado quitar los radios con "eliminar cara-eliminar y emparchar" y muchos de ellos si los puedo eliminar y quedan bien las esquinas pero hay algunos que hasta ahorita no he podido seguire intentando y buscando aver si encuentro algo saludos
Temas: 1560
Agradecido : 4280 veces
Agradecimiento recibido: 4846 veces
Hola ENOCHERNANDEZ.
Yo he estado haciendo algunas pruebas y después del reconocimiento de operaciones que me ha permitido eliminar algunos redondeos poco o nada he podido hacer.
Me temo que solo te queda la opción de crear algunos croquis y con extrusión o cortar ir añadiendo o quitando material para eliminar los redondeos.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Edad: 66
Mensaje por lsh60 »
Hola, te mando un step con la pieza sin radios, ya que la solución te la hice con Nx.
Espero, que sea lo que necesitas.
Ya dirás algo
Luis.
Es la primera vez que adjunto un fichero espero hacerlo bien.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:54 pm, editado 5 veces en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola Ricardo gracias por tu aportacion creo q asi debo hacerlo los radios que no me logre reconocer eliminarlos con las opciones de "eliminar cara" y el resto realizando una serie de cortes para eliminar material en si la pieza la hice cheque las medidas y opte por hacerla pero si me interesa mucho aprender a quitar bien esos radios ya que esta pieza no esta muy complicada pero habra piezas que mandaran en iges y que seran mucho mas complicadas como para hacerlas por ejemplo piezas que contengan desarrollos y que se hallan hecho con recubrimientos entonces para respetar el cad del cliente debo aprender a quitar los radios para poder agregarles angulos de salida etc etc
Hola lsh60 gracias por el archivo ya lo descargue y la vdd parece estar muy bien te dire que aunque yo hice la pieza nuevamente voy a usar la tuya para valorar tu apoyo solo checare las medidas que no hallan sufrido cambios y me gustaria saber que tan complicado te resulto hacerlo en Nx quizas es tiempo de conocer un poco mas de otros programas no hago menos a solidworks yo se que solidworks lo debe hacer rapido y bien solo es cuestion de agarrarle el lado gracias a todos :44
Victorado
Mensaje por Victorado »
Buenas,
No te puedo decir más de lo que ya te han dicho del featureworks,
la verdad es que tiene una parte automática de reconocimiento y otra interactiva donde tu le dices que operación quieres reconocer y vas seleccionando partes de la pieza para tratar de reconocerlos, esa parte es una currada y encima me da la sensación de que quizá no se obtengan demasiados éxitos. Yo probé un poco y todos me daban error, también es cierto que no me puse a fuego.
Te paso la pieza con el reconocimiento automático del featureworks por si sirve de algo, hay algunos redondeos reconocidos que se podrían eliminar o suprimir.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 7:56 pm, editado 4 veces en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Hola Victorado en primer lugar agradecer tu participacion y esperamos seguirte viendo seguido por aqui tanto para exponer dudas como para compartir conocimiento pues bien tu pieza esta bien de hecho mi solidworks no reconoce las operaciones en modo automatico no he hecho muchas pruebas seguramente debo cambiar algunas opciones yo lo intente con modo interactivo y si me elimino algunos radios seguire probando hasta conseguir la mejor manera de eliminar los redondeos un punto por tu participacion al igual que a todos los que han participado en este tema saludos
