Fusionar dos piezas con solidwork
miflobor
Mensaje por miflobor »
Hola buenos días, estoy intentando insertar una nueva pieza en un archivo de pieza de solidwork pero no me permite la acción de insertar y no se porque y por mas que lo intento nada... no se si es el programa que esta capado o simplemente que no se hacerlo..lo que quiero hacer es una combinación de dos piezas y que sean una sola pieza. por favor si alguien me puede ayudar se lo agradecería. muchas gracias
Temas: 660
Agradecido : 3539 veces
Re: Fusionar dos piezas con solidwork
Hola Miflobor, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Hasta donde yo se y conozco los programas CAD, no recuerdo que ninguno te deje "insertar" una pieza dentro de otra y ya menos que te mantenga el árbol de operaciones. En Solid Works no se si existe alguna posibilidad de combinar dos piezas en una sola, a partir de un conjunto, pero en el programa que yo utilizo si existe. Se hace un conjunto con ambas piezas, posicionandolas como queremos que estén, lo guardamos, abrimos una pieza nueva y utilizamos el comando "Derivar" (ojo, en SW seguramente ni exista esta opción). Al ejecutar este comando, nos sale una ventana que nos deja seleccionar un conjunto o pieza, seleccionamos el conjunto (podemos escalarlo, hacer simetría) y si no le indicamos nada, nos une las dos piezas. También podríamos hacer una pieza con separación de caras (no las fusiona), podríamos restar una a la otra o convertirlas en superficies.
Pero la pieza resultante no tiene árbol de operaciones, aunque puedes añadirle las que tu quieras. Y si quieres modificar la geometría de alguna de ellas, has de abrir la pieza que necesites y modificarla a tu gusto.
Repito, esto es con INVENTOR, desconozco si SW tiene esa posibilidad.
miflobor
Gracias por la respuesta, voy a indagar un poco a ver... es que estoy actualmente cursando un curso de catia v5 y si que se puede, pero yo trabajo con solidworks en estos momentos, seguiré probando y muchas gracias por la respuesta
TomCat
Mensaje por TomCat »
Teniendo abierta una pieza en SW coge la pieza que quieres desde un directorio cualquiera de windows (Bueno, desde un directorio cualquiera no, jeje. En aquel que tengas la pieza que quieres mezclar) y arrastrala y dejala caer dentro de la ventana de SW. Te saldra un mensaje preguntandote si estas intentando hacer una pieza derivada. Dile que si. Tendras que posicionarla alla donde quieres, mas o menos es parecido a un conjunto aunque con menos opciones y un poco mas dificil de colocar (no demasiado, no te asustes)
Una vez situada hay que usar las operaciones booleanas de unir restar o interseccion.
Lo bueno es que si modificas la pieza que has derivado se modifica el conjunto de pieza creado. creo que tambien se puede romper el vinculo, no me acuerdo.
miflobor
MUCHASSS GRACIAS es lo que estaba buscando exactamente y no era capaz. un saludo y espero poder ayudarte yo en algun otro momento jaj
