Como hacer parametrizado entre partes.
pencox
Temas: 43
Mensaje por pencox »
Buenas, pues tengo una duda que me surgió mientras dibujaba, yo tengo un eje, sencillo sin mecanizado ni nada un cilindro. y tengo un cubo con un agujero pasante por el cual se desliza el eje. hasta aqui no hay ningun problema. explico mi duda, hasta los momentos yo tengo entendido que eso de parametrizar es simplemente darle a las cotas nombres, referencias, ademas de relacionarlas entre ellas que si d1=d0 etc, con el fin de que te ayuden a dibujar mas cómodamente (no se si este equivocado en el concepto de "parametrizar" de ser asi me disculpan), en fin resulta que mientras dibujaba me vi en varias ocaciones en la necesidad de cambiar el tamaño del agujero en el cubo, y a su vez cambiar tambien el diametro del eje... lo que quiero saber es:
Como se hace para crear una referencia entre partes? es decir que cuando yo cambie el diametro del agujero automaticamente se cambie el diametro del eje sin necesidad de abrir la parte, y viceversa cambiar el diametro del eje y que automaticamente se actualice el diametro del agujero?
por mostrar un ejemplo de lo que quiero es algo asi.
diametro_agujero_cubo ("parte 1") = diametro_eje ("parte 2")
gracias.
Temas: 926
Agradecido : 5146 veces
Re: Como hacer parametrizado entre partes.
Hola Pencox, primero, hasta hace unos meses te hubiese dicho que no se puede. Segundo, te iba a soltar un rollo de como se hace, porque no encontraba el vídeo donde lo vi, pero creo que he encontrado uno parecido. No se ve muy bien, pero creo que te vale para lo que quieres.
Si no te sale, me dices en que punto te quedas y trato de explicártelo.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 11, 2016 10:13 pm, editado 1 vez en total.
