Vistas de dibujo.
Aitana
Vistas de dibujo.
Mensaje por Aitana »
Hola buenas a todos:
Me podria decir alguien por favor, como se puede cambiar el tamaño en las vistas de dibujo, me explico un poco mas, cuando abro un documento nuevo de dibujo le doy a la hoja un tamaño personlizado de 1219 x 914mm (soy asi de raro), pero no puedo hacer mayores las lineas discontinuas que delimitan la vista y se me quedan en mitad del plano y molestan bastante. Gracias de antemano.
Temas: 135
Re: Vistas de dibujo.
Hola, no se si es lo que preguntas, pero haces un zoom encuadre y abres una ventana, agrandas lo que quieras,
otra manera, con la rueda del ratón, sin pinchar, la haces girar hacia ti, y agrandas, y al contrario achicas
Temas: 135
Perdona, leyendo mas detenidamente tu post, creo que te refieres a las vistas del 2D, y yo pensé que eran las vistas del solido en 3D,
Puedes cambiar el tamaño usando escalas, dentro de las escalas, al final hay una opción para la personalizar y poner la que tu quieras,
Temas: 1191
Agradecido : 3136 veces
Hola Aitana.
Si te he entendido bien puedes solucionarlo así:
En la izquierda en el Feature Manager te aparece "Hoja 1", seleccionas, das al botón derecho del ratón y vas a "Editar formato de hoja", sin hacer nada, sales de editar y habrá desaparecido el recuadro.
Ya me dirás si te ha funcionado.
Aitana
Gracias por las repuestas pero el roblema del tamaño de la vista en 2D era que yo creaba una vista vacia y luego importaba un DXF. Al importar el DXF existe la posibilidad de seleccionar el tamaño, entonces lo que me pasaba era que el tamaño del DXF era mas pequeño que el de la hoja y por eso veia esas lineas discontinuas. Aclarado el tema. Gracias por todo.
