Taladros, la palabra maldita.
Ander
Mensaje por Ander »
Hola, de momento he hido aprendiendo mas o menos como hacer las piezas pero hay algo que se me resiste.Me gustaria saber si hay algun manual, libro, hoja explicativa , algo. Que relacione los planos , es decir los tipos de imagenes de como hacer el taladro, con el asistente de taladros de solidworks. Porque hay tantas opciones qe uno no sabe si lo esta haciendo bien o no. Que explicase bien cada tipo de taladro y sus deferentes opciones.Gracias.
Temas: 1229
Agradecido : 3280 veces
Agradecimiento recibido: 3549 veces
Re: Taladros, la palabra maldita.
Ander escribió:
hay tantas opciones
Ander escribió:
Que explicase bien cada tipo de taladro y sus diferentes opciones
Hola Ander, tu mismo lo estás diciendo, hay tantas opciones que explicarlas todas bien es largo y complicado.
Yo te propongo que preguntes por un caso concreto y asi poco a poco y uno a uno irás entendiendo el proceso de hacer agujeros en SolidWorks.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Que melodramatico!! "Taladros: que viene el Coco" jaja!
Debes seleccionar lo que te interesa, a menos que trabajes para Japon, Gran Bretaña, EEUU, etc no te haran falta todas las normas. Yo tan solo utilizo fijaciones por tornillos metricos asi que
tan solo uso las normas DIN raramente utilizo pulgadas y muy de vez en cuando utilizo roscas PG o NT pero ahi las tengo por si algun dia me lo piden. Aparte de la DIN es posible que te sea util la norma ISO y alguna vez posiblemente te pediran roscas conicas para racors o tubos. Yo no me preocuparia lo minimo por estos ultimos ya que intuyo que no los utilizas en absoluto por la forma en que te expresas. Olvidate de tanta variedad de normas y tornillos tan solo debes saber que si algun remoto dia los necesitas, ahi los tendras.
Por otro lado que sepas que te puedes crear tu biblioteca personal de taladros, abocardados, Avellanados, etc Con lo cual estas creando tu propia norma de lo que mas utilizas en tu empresa.
