Ver roscas en drawing
hypj
Mensaje por hypj »
Hola, tengo un problema con Catia V5 y quería ver si alguien con más experiencia me lo podía solucionar.
Mi problema es que en el drafting, en la vista de perfil, sólo me aparecen dos líneas en la representación de un agujero roscado y no sé a que se puede deber. He hecho el agujero en 3D con la herramienta Hole y le doy la opción Threated y al sacar el alzado no hay problema seleccionando las roscas visibles pero en mi vista de perfil lo veo como si fuese un agujero normal, sin roscado.
A ver si alguien tiene la solución.
Muchas gracias!
anus
ver roscas en drawing
Mensaje por anus »
Hola!!!
Puedes pegarme un pantallazo de las dos vistas y un pantallazo de las properties de cada una de las vistas de las opciones de la pestaña View?
hypj
Re: ver roscas en drawing
Mensaje por hypj »
Gracias por responder, siento haber tardado tanto en contestar pero al final como tenía prisa hice la vista de nuevo y con el threaded me salió bien, quizás fuese un problema gráfico.
nicolastuma
Mensaje por nicolastuma »
hola! a mi me esta pasando eso, no me sale en el corte que realizo el agujero roscado, me sale como si fuera simplemente un agujero
Temas: 30
Agradecido : 382 veces
En la vista de que se trate, botón derecho Properties y clicamos Thread. Con la línea paralela al agujero seleccionamos la herramienta Thread Dimensións de la paleta Dimensioning. Un saludo.
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Posiblemente el problema lo tengas en que no indicas bien la profundidad del roscado en part design. Suele ocurrir.
