Cota en Fracciones
KlamaHama
Cota en Fracciones
Mensaje por KlamaHama »
Buenas, consulta para la gente de inventor.
Se que las cotas a un croquis, sketch, se pueden poner en fracciones, y tambien cambiar la norma a pulgadas.
Se puede acotar un sketch y que las dimensiones que puse en fracciones, me las muestre como fraccion, y no como el valor resulto ??? (siempre en el croquis)
si pongo 1/2", que me muestre eso, y no 0.5.
Busque, y para Autocad vi que se podia, en la parte de toleracia de la norma activa, pero en los menus de inventor no encuentro la forma.
Agradecido : 5259 veces
Agradecimiento recibido: 4269 veces
Re: Cota en Fracciones
Si se puede hacer, lo acabo de probar y funciona a la perfección. Nunca lo había probado y me ha picado la curiosidad.
Por lo visto tu ya sabes cambiarle las unidades al nuevo documento, o ya lo tienes configurado en pulgadas, pero voy a explicar al resto, como hacerlo.
Aquí en Europa, por lo general los que usamos Inventor (y otros programas), cuando lo instalamos, lo configuramos como unidades, los mm. Pero alguna vez nos puede suceder que necesitemos dibujar una pieza, en cuyo plano, las cotas aparecen en pulgadas. Y para mas narices, en fracciones :46 :46
Si, todos sabemos que por lo menos en Inventor, para poner 0,5", le ponemos "0,5 in" y el programa nos pone 12,7 mm. Con 1/2" pasa parecido, hay que poner "1/2 in" y el programa nos pone la cota de 12.7 mm. Pero os puede pasar como a mi el otro día, dibujando una pieza, al acotarla en pulgadas en el boceto, Inventor me ponía todas las medidas en mm, con lo que no podía repasar si las cotas estaban bien, así que cambié en ESE documento, las unidades a pulgadas.
Es sencillo, menú "Herramientas/Configuración del documento" y dentro de la ventana que sale, la pestaña "Unidades". Ahora en la parte superior, cambiáis donde pone "Longitud: milímetro" a "Longitud: pulgada". Aceptáis y cuando volvéis al boceto, las cotas están en pulgadas.
Pero claro, lo que le pasa a KlamaHama, "1/2" pone ".5" y es lógico, porque así lo has escrito tu :44 :44 . Escribe "1 1/2", ¿a ver que te pone?, vaya, si me lo pone bien, ¿que raro?. De raro nada, en el primer caso, pon "0 1/2" y dime que pone ahora :44 :44
A ver si es esto lo que querías :53
