Error al intentar abrir un archivo
lumar
Temas: 22
Mensaje por lumar »
Hola a todos llevo unos dias que tengo problemas al abrir algunos archivos PRODUCT, me sale el siguiente error:
OSM_AL013 : Cannot open document due to internal error.
Es un product con varios parts dentro lo guarde dandole aldiskete de guardar al hacerlo me decia que esto activaria otro documentos, el caso es que abro catia v5 r20, luego el product y me sale dicho error alguna ayuda para solucionar dicho tema?
GRACIAS. FELIZ AÑO 2013 A TODOS
lumar
Temas: 22
Re: Error al intentar abrir un archivo
Mensaje por lumar »
Despues de trastear con el programa solo se soluciona abriendo catia en modo administrador, luego abrir el Product que se me abre en otra ventana mas de catia.
Esto no se si sera por la manera en que guarde dicho Product.
Me podriais aconsejar la manera más correnta de guardar los Product, que tipo de salvado hacer?
gemangi
Temas: 13
Edad: 59
Mensaje por gemangi »
Supongo que será habitual durante unos días hacer extensivo el deseo de un buen año, de modo que eso; Feliz Año Nuevo.
Y ahora vayamos por parte, como dijo Jack ELDES.
Partimos de la base de que usas CatiaV5R20, y sólo esa.
Generalmente un error del tipo que muestras se genera al abrir un archivo de la versión X con un soft de la versión X-y. Como todo el mundo sabe, ningún programa entiende el idioma de su hermano mayor, y por el contrario, todos los hermanos mayores entienden a los primerizos...
Mi hermosa dama me dice las cosas para que yo las entienda...
No existe la opción de guardar bien o mal. Si el programa funciona y guarda, o no. Pero no guarda bien o mal. Yo al menos no tengo un botón de guardar mal. Pero sí me preocupo de si tengo acceso a la red o no, por ejemplo. En cualquier caso, si ocurren cosas raras e inexplicables, reconstruye los catsettings de Catia.
Entonces:
El mensaje que te advierte (esto es porque puedes continuar con la acción de guardar) que ocurrirán otras cosas además de guardar el product. Lo normal; que no es otra que guardar las parts de ese product.
Pero tal vez no te interesa guardarlo todo en el mismo sitio, y he aquí la respuesta esperada. Save management. Una imagen mejor...
Mi hermosa dama,hace tiempo, me dice las cosas para que yo las entienda...
Espero haber ayudado. Si eso escribes de nuevo.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 22, 2016 10:46 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 30
Agradecido : 293 veces
Agradecimiento recibido: 743 veces
Saludos lumar: No encuentré mucha información sobre el dódigo de error OSM_AL013. Pudiera ser que las part ó product se estén abriendo, guardando y vuelto a abrir con versiones de catia distintas. Imagino que el sistema de guardar utilizado es en carpetas. ¿Puede ser que alguna de esas carpetas tenga acceso restringido a ciertos usuarios?
Parece ser que el problema se produjo al guardar porque no entendiste el mensaje de aviso e hiciste algo que no deseabas.
Como dice gemangi lo que se aconseja siempre para guardar es usar el Save Management.
Para comprender los sistemas de guardar archivos por carpetas o por DLNames y lo relacionado con las búsquedas de archivos aconsejo repasar las enseñanzas que Juanri nos aporta en su libro Aprender Catia v5 con ejercicios. Nos leemos.
