Sección nervios en dibujo
Convidat
Temas: 18
Mensaje por Convidat »
Hola de nuevo.
Como sabéis, la norma ISO dice que, en dibujo, cuando haces un corte de una pieza y cortas un nervio longitudinalmente, éste NO se debe cortar, vamos, que no hay que sombrear los nervios cortados longitudinalmente.
Ahora bien, en el dibujo de Inventor, cuando haces dicha operación, si lo corta. Entiendo que si tu haces un nervio con cualquier operación (extrusión, barrido...) el programa no tiene porque saber que eso es un nervio. Pero si lo haces con la operación propia de nervio, hay alguna forma de hacer que no lo corte en el dibujo?
No se si me he explicado demasiado bien, por eso adjunto una imagen extraída de la propia norma donde está claramente ilustrado:
Gracias por vuestra atención.
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 12:02 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1476
Agradecido : 4072 veces
Re: Sección nervios en dibujo
Hola Convidat.
No quiero asegurarlo al 100 %, pero me temo, o por lo menos esta es la experiencia que yo tengo, que los programas de CAD (no solo Inventor) y las normas de dibujo no se llevan demasiado bien.
El caso que tu expones y otros yo no he sabido solucionarlos, lo siento.
Convidat
Temas: 18
Lástima, gracias igualmente
En solidworks si reconoce los nervios y te da la opción de no rallarlos en el corte. Si al hacer el corte éste corta un nervio salta una ventana y tenemos que seleccionar en el árbol la operación de dicho nervio.
Sino lo podemos hacer después. Una vez hecho el corte damos botón derecho en el árbol sobre la vista de sección, vamos a "propiedades" y en la pestaña "Alcance de sección" elegimos las operaciones que no queremos rayar.
En este ejemplo yo he hecho un nervio con la operación "nervio" y luego una matriz circular para sacar el resto. Pues en "alcance de sección" elegimos las operaciones "nervio" y "matriz"
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 12:03 am, editado 2 veces en total.
En <<este post>> se habló algo del tema de los nervios en inventor.
Convidat
Temas: 18
Muchas gracias skratus, te doy un punto por la ayuda.
Entonces, según explica Mondeo en el post del enlace, no hay más remedio que hacer los nervios como nuevos sólidos, creando así un multisólido. Después, en el dibujo, anulas la participación de los sólidos de los nervios en el corte y así sale el plano bién.
