Problemas con iam al pasarlo a 2D
josezapata
Mensaje por josezapata »
Hola, soy nuevo en este foro, y me gustaría aclarar algunas dudas.
Estoy trabajando un iam y cuando lo paso a dibujo no me pasa uno de los elementos. como puedo solucionarlo??? puede ser por que estoy importando elementos de Solidworks??
Gracias por vuestra ayuda¡¡¡
Temas: 872
Agradecido : 4478 veces
Agradecimiento recibido: 3616 veces
Re: Problemas con iam al pasarlo a 2D
Buenas noches Josezapata, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Tu pregunta tiene dos respuestas: SI y NO.
SI, si son formas complejas o superficies, hay que hacer alguna cosa "extra".
NO, en principio si son formas geométricas normales (recuerda que una imagen ayuda mucho a poder comprender tu problema), no debería de pasar lo que a ti te sucede.
Si que es cierto que a mi alguna vez no se me ha reflejado en el plano una pieza, generalmente el 3D del cliente y todo porque no se ha convertido en sólido y al ser una superficie, no aparece. Para que aparezca hay que "decirle" al programa que la muestre.
También te puede suceder que a la hora de "traer" esa pieza de Solid Works, Inventor no te la reconozca como pieza y le falte alguna parte.
Repito (y recuerdalo para futuras ocasiones), una imagen ayuda mas de lo que uno puede pensar.
josezapata
Gracias por la rapida respuesta¡¡¡ probaré cosas nuevas y ya os diré algo.
Saludos¡¡
