Una duda que me gustaria que alguien me aclarase. ¿Para que se utilizan los "normal maps" en los programas de renderizado?
Hola Skratus.
Existen 2 formas (que yo conozca) de simular relieve sobre una superficie a la hora de renderizar: usar "bump map" o "normal map".
El efecto bump map consiste en mapear una superficie con una imágen en escala de grises. El soft aplica un valor de desplazamiento sobre la normal de la superficie a cada grado de gris de tal forma que cuanto más oscuro más parece que se desplaza la superficie. Dependiendo del soft en unos casos la "cota cero" será el blanco absoluto, 255, 255, 255 en escala rgb.
El efecto normal map es exactamente lo mismo solo que en lugar de usar una escala de grises se usan las tres gradaciones desde blanco absoluto hasta el color puro en rgb 0, 0, 255, de tal forma que se asigna cada canal de color a cada uno de los tres ejes espaciales.
Imaginate que la imagen que has posteado la mapeas sobre un cilindro. Si la conviertes en escala de grises y la aplicas como bump map verás en el centro del cilindro dicho relieve, pero conforme te vayas desplazando hacia los laterales del objeto veras el contorno absolutamente liso del mismo. Mientras que si aplicas el mapa tal cual y como normal map, el relieve también se verá en los laterales del objeto.
No sé si me he explicado bien. Voy a intentar realizar un pequeño ejemplo.
Coito ergo sum
Gracias Cayo, entendido. Yo conocia y usaba los bump map pero por lo que veo los normal map son algo parecido.
Aun así espero tu ejemplo que da gusto ver tus trabajos.
Por si alguien quiere ampliar información.
http://www.etereaestudios.com/training_ ... maps_1.htm
Cayo, según esto el normal map es mucho mas realista y seria preferible usarlo en lugar del bump, no?
Hola Skratus.
Estaba intentando preparar un ejemplo con tu imágen pero no he podido. La versión actual de Blender que tengo aún no lo tiene implementado en el nuevo motor de render. A ver si mañana o pasado te puedo preparar algo. Mientras tanto, he localizado esta página en donde explican muy bien de qué se trata, sobre todo con el video.
http://piziadas.com/es/2012/03/mapas-de ... ogico.html
P.D. - Has contestado mientras lo hacía yo. Exacto. Esa es la página que estaba buscando.
Coito ergo sum
Yo en keyshot utilizaba los bump maps porque no sabia para que servían los otros.
Y ya que "te empeñas"
en preparar un ejemplo aquí te dejo la pagina con los tres mapeados del muro.
http://www.bricksntiles.com/textures/
Gracias de nuevo
Depende.
A la hora de renderizar el problema suele ser la enorme cantidad de tiempo de cálculo de trayectorias de rayos. Cuantas más facetas o caras, es decir, polígonos, más tiempo de cálculo.
Si la imágen que necesitas no es un primer plano, puedes usar un "bump map".
Imaginate una imágen en la que se ve un moleteado en primer plano. Pues bien, tienes 2 opciones: o bien modelas el moleteado con la cantidad de recursos, sobre todo de cara al render, que va a consumir su geometría; o bien aplicas un "normal map" que reducirá notablemente el tiempo de cálculo de la imágen final. Aún así, esta técnica siempre consumirá mayores recursos y tiempo que el uso de un simple "bump map".
Como ves es muy relativo. Dependiendo del entorno en el que te muevas puede ser que necesites usar esta técnica. Yo casi nunca la uso salvo en casos muy concretos y extraordinarios. Prefiero el "bump map", es más rápido de uso, no "carga" demasiado el diseño y ofrece unos resultados aceptables.
Espero haberte ayudado.
Coito ergo sum
