Motor de vapor 14 - Tall vertical open column 32
Aquí os traigo otro motor de la serie de vapor. En esta ocasión lo llamativo del modelo es el sistema que tiene para evitar que flexione la varilla del pistón.
Como todos los modelos de la serie que he publicado hasta el momento, el motor ha sido diseñado por Elmer Verburg, y los planos están en pulgadas.
Hablando de los planos, esta es la primera vez que Inventor me indica que el motor NO FUNCIONA al dibujar las piezas con las medidas indicadas en los planos, y es que resulta que al intentar girar el volante de inercia para ver el movimiento, el motor SE QUEDA ATASCADO al alcanzar un determinado punto. Puede ser que me halla equivocado en alguna medida, pero las he repasado y coinciden todas.
Como podéis deducir al ver que hay un vídeo, he podido solucionarlo. Os diré que he modificado la cabeza de la pieza "Piston rod". De momento no doy más pistas, que si no resulta fácil. Ya está bien de escribir, que si sigo se me escapa la solución. Aquí va el motor, modelado con Inventor y renderizado con KeyShot.
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Y aquí están los planos, para los que quieran dibujarlo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 23, 2016 12:01 am, editado 4 veces en total.
Re: Motor de vapor 14 - Tall vertical open column 32
Me encanta este motor. Muy original.
Punto por tu trabajo y por tus explicaciones.
Temas: 924
Agradecido : 5106 veces
Yo es que ya no se que comentar, me dejas sin palabras, pero tu no te quedas sin punto.
+1 :53
Temas: 90
Agradecido : 3425 veces
El mio también te lo llevas.
Temas: 1513
Agradecido : 4136 veces
Buen trabajo Trazo, merece un punto. :56 :56 :56
Me sabe mal pero voy muy retrasado debido a que no puedo estar mucho rato en el ordenador, he contado y me faltan nada menos que 12 motores de estos que has propuesto, espero ponerme al corriente algún dia.
pus ricardo creo que yo voy también por la misma cantidad que la tuya pero daremos el paso y venceremos todo esos motores jejej
trazo muy bien trabajo amigo otro punto de mi parte saludos
Gracias por los puntos.
No te preocupes. Lo principal es la salud, así que haz caso de lo que digan el médico y en la rehabilitación. Cuando te recuperes ya te pondrás al día.
Movido desde El Rincón de los Trabajos Personales a ¿Te atreves a hacerlo? el Sab Jul 19, 2025 11:38 pm por Mondeo14
