Donde empezar la circunferencia
Ander
Mensaje por Ander »
Hola, he estado aprendiendo durante varios meses solidworks, y mas o menos ya puedo diseñar algo de un mínimo prestigio pero tengo una duda crucial, cuando creas un diseño con curvas, que tienen un angulo como sabes a que altura tienes que acabar la curva y donde empieza, todo esto ne resulta complicado, si alguien pudiese aclarármelo.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:10 am, editado 3 veces en total.
Basajaun
Temas: 121
Re: Donde empezar la circunferencia.
Mensaje por Basajaun »
Esa pieza es fácil de hacer, tiene que tomar como punto de partida el centro de la circunferencia y luego hacer lo círculos y arcos y poner las relaciones de tangencia. Lo que no me he fijado es si en el plano te da algún angulo entre los ejes de los círculos, pues es una cota importante para saber el recorrido del arco.
Lo acabo de ver, te da la distancia entre centros de los círculos. El fácil, recuerda dar las relaciones de tangencia.
bueno ya basa te dio la explicación pues ahora yo te pongo la imagen.
NOTA INFORMATIVA
Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(12/12/2016)
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 12:59 am, editado 2 veces en total.
Razón: Añadida nota.
Ander
Mensaje por Ander »
Tomo como punto de partida el centro de la circunferencia, y desde hay hago los arcos? desde el centro? Lo que no se es cuales son las relaciones de tangencia.Significa que empiecen desde la parte superior e inferior de la circunferencia? El angulo entre los ejes son los dos valores indicados en medio de la figura no? Siento preguntar esto, pero por motivos personales tuve que dejar la carrera y lo que he ido haciendo por mi mismo no ha llegado hasta este punto. Mas bien lo dejaba estar pero ahora quiero ponerme ya que esta parte de los arcos y las circunferencias es primordial. Gracias.
Temas: 1476
Agradecido : 4074 veces
Hola Ander.
Tal vez ya sepas como empezar pero yo por si acaso empiezo de cero.
En el plano Alzado dibujamos el croquis con los círculos de los extremos.
Hacemos una extrusión desde el plano medio con una altura de 76 (lo que marca el plano)
Creamos otro croquis en el plano Alzado y volvemos a dibujar los círculos de diámetro 150.
Ahora dibujamos un circulo, sin importar donde está el centro y que diámetro tiene pero procurando que nos quede por encima de los dos círculos que hemos dibujado.
Pulsamos la tecla mayúsculas y seleccionamos uno de los círculos de 150 y el circulo grande, se seleccionan los dos a la vez y nos sale una ventana con opciones, aquí es donde tenemos la posibilidad de decirle que ambos círculos sean tangentes.
Repetimos seleccionando ahora el otro circulo
Ahora dibujamos otro circulo (sin importar el centro y el diámetro) pero procurando que quede por debajo.
Seleccionamos y hacemos tangente.
Recortar entidades y borramos lo que nos sobra.
Acotamos los radios y listo.
Salimos y hacemos una extrusión desde el plano medio con altura 50.
Pieza terminada.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:11 am, editado 1 vez en total.
Ander
Mensaje por Ander »
Uououo muchas gracias, ya tenia una pequña idea pero no sabia como hacer que los circulos quedasen tangentes, muchas gracias;).
Ander
Mensaje por Ander »
Y como se podría hacer cuando la curva esta entre dos rectas? No se me ocurre nada.. tal vez haciendo una circunferencia y poniendo las dos rectas? Pero luego no se como hacer que las rectas queden en el angulo correcto.Son pequeñas dudas que hacen el diseño imposible .. Gracias;)
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:11 am, editado 3 veces en total.
Temas: 1476
Dibujas la curva (imagino que por la imagen que has puesto es una circunferencia) la acotas para que este completamente definida debes acotar diámetro y fijar el centro.
Dibujas una recta que empieza en un punto definido y pasa cerca de la circunferencia, seleccionas circunferencia y recta y aplicas relación tangente, listo.
En esta figura en cuanto selecciones una recta y el circulo podrás aplicar tangente.
Ander
Mensaje por Ander »
Muchas gracias;). Pero en el dibujo hay dos circunferencias, la primera si que pone la medida desde la recta horizontal, pero la segunda no lo pone. Ni tampoco pone los angulos de salida de las rectas verticales:S Entonces no se pude hacer o con el angulo de la circunferencia mas lejana puedes sacarlo?.
Temas: 1476
El centro de las dos circunferencias es el mismo.
Ander
Mensaje por Ander »
Lo que no veo es como colocar a una distancia adecuada la circunferencia mas pequeña si haces primero la grande:S.
Temas: 1476
A ver si me explico Ander.
Dibujas una circunferencia, la acotas.
Dibujas la otra circunferencia y la acotas también.
Pulsas la tecla mayúsculas seleccionas las dos circunferencias y en la ventana que sale seleccionas "Concentrico".
Prueba y me dices.
