Estructura tubular Buggy
psicofil
Programa: FreeCAD
Mensaje por psicofil »
Hola a todos. Publico otro proyecto personal que estoy llevando a cabo, en este caso se trata de un Buggy, ya tengo varias partes hechas y en este caso comparto la estructura tubular soldada del mismo + render:
ImagenImagenImagenImagen
Hecho en FreeCAD
Espero que les guste
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 5:10 pm, editado 1 vez en total.
Walter
Temas: 21
Re: Estructura tubular Buggy
Mensaje por Walter »
esto es lo que buscaba! voy a empezar con ello estos dias porque uno de mis intereses era el tema de las barras antivuelco. Esto funciona igual que con el solidworks? me refiero al tema de barrido,etc o es mas sencillo?
pues walter aquí tiene que aplicar barrido y también se le puede aplicar la soldadura
Walter
Temas: 21
entendido Jairo.
Saludos!
psicofil
Programa: FreeCAD
Hola Walter, en este caso yo utilice barrido (sweep), primero dibuje varios croquis que representan la forma de la estructura (imagen 1), y luego aplique barrido de una circunferencia por los distintos croquis fijándome el correcto uso del barrido en cada caso, y diciéndole al programa que cada barrido final es un solido (también podría ser un "shape").
En SolidWorks como dice jairo hay un modulo de estructuras soldadas que te hará el trabajo un poco mas fácil, también debes dibujar los croquis pero después vas a un menú donde elijes el tipo de estructura (en este caso un caño) y sus características (diámetro externo e interno, o tubos por defecto), y por ultimo solo seleccionas las lineas por el cual se creara los tubos de forma automática...
Temas: 903
Agradecido : 4664 veces
Agradecimiento recibido: 3834 veces
Hola Psicofil, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Un trabajo muy bueno, no se como será FreeCAD a la hora de hacer los "esqueletos" (estructura de líneas inicial que se necesita para poder montar luego la estructura tubular), pero como comentario para el resto decirles que es la parte mas compleja de hacer, porque poner los tubos es tan sencillo como seleccionar las líneas.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 1:42 am, editado 1 vez en total.
