Simplificar pieza importada en *.IGS
PabloSW
Mensaje por PabloSW »
Hola, me presento, me llamo Pablo y este es mi primer post.
Soy estudiante de ingeniería industrial y ahora mismo estoy realizando el proyecto fin de carrera.
Una de las partes del proyecto es investigar como se pueden importar piezas generadas desde un programa propio que tiene la universidad a SolidWorks.
La pieza creada la tengo en *.stl , *.igs , *.obj .
Hasta ahora la mejor opción es la *.igs , crea el sólido, pero no me reconoce ninguna operación. Con lo que me quedo con el "solido importado".
El problema lo tengo en que el solido tiene un montón de planos independientes por toda la parte exterior e interior del engranaje y no puedo trabajar bien con el.
Se que con el toolbox se pueden generar engranajes pero estos engranajes que intento importar no son genéricos, tienen pequeñas modificaciones en el perfil de diente.
Más adelante tengo que crear un ensamblaje de 2 engranajes helicoidales como éste y simularlos para sacar la tensión Von Misses.
Gracias por vuestra ayuda.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:17 am, editado 3 veces en total.
Temas: 1192
Agradecido : 3137 veces
Agradecimiento recibido: 3465 veces
Re: Simplificar pieza importada en *.IGS
Hola Pablo, bienvenido al foro.
Eso es lo normal o sea no tienes otra alternativa.
Yo te diría que intentases tener tu pieza como stp ya que este formato da menos problemas que igs ya que igs trabaja con superficies y step con sólidos.
Si no es posible tener el stp y debes trabajar con iges puedes probar a seleccionar la pieza y coser superficies y ver si así se eliminan ese montón de planos independientes que tu dices y que en realidad son pequeñas superficies.
Ya nos dirás si funciona esto que te explico.
PabloSW
Voy a probar a ver que tal. Cuando le doy a la operación coser superficies, tengo que selecionar todas esas pequeñas superficies, pero son alrededor de 36000, ¿sabeis alguna forma de seleccionar todas las pequeñas superficies de golpe?
Temas: 684
Agradecido : 4034 veces
Agradecimiento recibido: 2835 veces
Hola PabloSW, bienvenido a RinCAD, esperamos vete con frecuencia por aquí.
PabloSW escribió:
Cuando le doy a la operación coser superficies, tengo que seleccionar todas esas pequeñas superficies, pero son alrededor de 36000, ¿sabéis alguna forma de seleccionar todas las pequeñas superficies de golpe?
¿Has probado a seleccionar por ventana todas las superficies?, es decir, pinchas fuera de la pieza y sin soltar el botón te desplazas en diagonal creando un cuadro, en cuyo interior se queda completamente incluido el objeto.
De estas tres opciones que comentas, la única que te es válida para crear un sólido en Solid Works es igs y si me permites un comentario, es una verdadera porquería. Stl es para litografías (busca en Internet lo que es, porque no sabría explicártelo) y obj es para programas de renderizado, no es información válida para crear sólidos.
En el futuro y si te dan la posibilidad de crear otro tipo de archivos, que sean stp, sat o x_t
Desconozco el programa desde el que has creado el engranaje, si no es muy antiguo tiene que poder exportar en cualquiera de estos formatos y si no lo hace, te recomiendo busques otro programa para generar el engranaje (tipo <<GearTrax>>) o en alguna página de fabricantes de engranajes.
PD: Te recomiendo que te leas el post de como colocar las imágenes en los post que hay en cualquier sección.
PabloSW
He probado a seleccionar con ventana pero no se lo traga.
Intentaré que me pasen el archivo en alguno de los formatos que me habeis recomendado.
Cuando consiga una buena importación lo postearé.
gracias por los consejos!
