Añadir diferentes materiales/colores en Keyshot
Walter
Temas: 21
Mensaje por Walter »
Buenas, como es posible agregar diferentes materiales o colores en diferentes zonas de un dibujo? con solidworks sé hacerlo sin embargo en keyshot que estoy usandolo desde hace poco no encuentro de momento ninguna configuracion de como hacerlo, que me imagino que se podra!.
Saludos :21
Última edición por Walter el Vie Oct 19, 2012 6:24 pm, editado 1 vez en total.
Agradecimiento recibido: 30 veces
Re: Añadir diferentes materiales/colores en Keyshot
Hola Walter.
Si te refieres a aplicar diferentes materiales a las piezas de un conjunto, primero debes abrir la ventana "Project", hacer url con el botón derecho en el conjunto dentro del apartado "Models" y seleccionar "Unlink material". Una vez hecho ya podrás asignar materiales a las distintas piezas.
Si te refieres a aplicar diferentes materiales a una sola pieza no sé si hay un método directo en KeyShot, ya que no lo he encontrado.
Lo que puedes hacer es aplicar un color, material, textura o lo que quieras a la zona en cuestión de la pieza en el programa de dibujo que has usado, y una vez en KeyShot ya te permite aplicar distintos materiales a esa pieza: uno a la pieza en general y uno por cada zona que hayas "marcado" desde el programa de dibujo. Si "marcas" varias zonas, procura usar un color para cada una de ellas.
Walter
Temas: 21
era lo segundo, vale, lo intentare y ya pondre resultados. Gracias trazo , punto por tu ayuda! :21
