Editar engranaje
artuenry
Agradecido : 105 veces
Editar engranaje
Mensaje por artuenry »
Tengo un engranaje realizado con el generador, ahora quiero editarlo, ponerle mas dientes.
Mi problema es que no me da la opción o no la encuentro.
Temas: 874
Agradecido : 4498 veces
Agradecimiento recibido: 3634 veces
Re: Editar engranaje
Estas intentando editar el ipt y no se puede, has de editarlo desde el conjunto desde donde lo has realizado.
Recuerda que para hacer un engranaje o añadir un dentado a una pieza cilíndrica, lo has de hacer desde un conjunto. Cuando haces un engranaje, abres un iam, lo guardas y entonces puedes empezar a crearte el engranaje. Cuando lo has hecho, si te pones en el árbol encima del mismo y le das al botón derecho, te deja editar el engranaje. Te pones en el árbol o encima del engranaje.
Fuera del conjunto donde lo realizaste, no se puede editar nada. ¿Que lo generaste así y que luego insertaste el ipt del engranaje en un conjunto aparte?, pues espero que guardases el conjunto donde lo hiciste, porque si no ya te veo volviéndolo ha hacer. Se puede hacer eso, pero si quieres modificarlo has de guardar el fichero donde lo creaste y si quieres cambiarlo, vas a ese fichero, lo cambias y cuando vuelvas al conjunto donde lo has insertado, ya lo tienes modificado.
Hasta donde yo se no hay otra manera, bueno si, editar la operación de corte en el ipt, pero seo no te servirá de nada.
artuenry
Pues algo asi me ha pasado, al formatear el ordenador, he cambiado un monton de informacion de un lado para otro.
Para la proxima ya lo tendre en cuenta
