Hacer el movimiento de un cinta sobre dos rodillos
torresfe
Mensaje por torresfe »
Buenas, soy nuevo con Solid works, y tengo este problema:
Necesito hacer el movimiento de un cinta transportadora que gira sobre dos rodillos uno motriz y uno loco, pero por mas que lo intento solo consiguo que giren los rodillos pero la cinta ni se mueve, a ver si alguien me puede ayudar. Saludos.
TomCat
Re: Hacer el movimiento de un cinta sobre dos rodillos
Mensaje por TomCat »
Eres nuevo en SolidWorks?
Pues lo que pides es de final de carrera. ¿No deberias volar un poco mas bajo?
torresfe
Hombre soy nuevo en este foro, con solid llevo trabajando un tiempo, y consigo que se me muevan los rodillos pero la cinta nada de nada.
Temas: 660
Agradecido : 3539 veces
Hola Torresfe, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Perdona a TomCat, pero a veces hay ciertas preguntas que a los que llevamos un tiempo en esto del CAD, nos parecen un poco "ilusas" o "locas".
Mover una cinta nunca lo vas a poder hacer, salvo que sea una cinta de eslabones o charnelas que entonces si que puedes animarla. Un rectángulo redondeado en las esquinas no puedes desplazar su geometría por todo el contorno, porque aunque lo pudieses hacer, no lo apreciarías. A lo mejor se mueve y tu no lo ves :44 :44 , es broma, no se puede, solamente puedes simular que se mueve una pieza por todo el contorno.
Pero para todo hay solución, si no puedes mover la cinta, mueve lo que hay encima, porque en realidad lo que necesitas es eso, no te hace falta que se mueva la propia cinta.
Te voy a decir una cosa, pero no me te hagas muchas ilusiones, creo recordar (no estoy muy seguro), que una vez quise hacer los mismo y como no podía hacerlo, lo que hacía era mover la textura que le había colocado en la cinta. Pero no me hagas caso, porque ahora tengo la duda de si lo hice o si lo vi.
TomCat
No, no.. has dicho que eres nuevo en SW, no me engañes. :44
Aqui estamos para ayudar, no me lo tomes en cuenta. En la medida en que pueda aqui estoy. Lo siento pero en esto que pides no te puedo ayudar.
Lo cierto es que ya has logrado mucho si consigues que haya movimiento entre los rodillos. La restriccion de correa es fantastica y no es demasiado complicada
utilizarla, pero el que se mueva la correa no tiene mucho sentido al menos en un programa de ingenieria y eso que SW es bastante potente en lo que a animacion se refiere
pero hay cosas que se le escapan.
Como dice Mondeo puedes simular que se mueven cosas por encima de la cinta como si fuesen tacos soldados a ella o aletas, etc pero mas alla ya es mucho pedir.
No lo esperes tampoco de Catia, NX.
Una cadena de eslabones si que la he visto moverse, pero como sea muy larga vas a agotar al programa con tanto calculo.
torresfe
Muchas gracias, a los dos por las respuestas, pero es lo que me temia, que para conseguir el movimiento de la cinta no se puede, lo resolvere como me comentais para poder hacer un video de presentación.
Saludos y gracias.
