Cómo hacer referencia a lineas/puntos ocultos ?
doctorgatorei
Mensaje por doctorgatorei »
Hola, escribo para hacer una consulta:
Anteriormente utilizaba la versión 2010 y hace poco comencé a utilizar la versión 2012.
Quisiera saber cómo hacer referencia a lineas/puntos "ocultos".
Adjunto una imágen de un ejemplo simple para que se entienda mejor:
En este caso, quiero hacer, por ejemplo, una linea a partir del punto "oculto" del cubo (la esquina mas cercana al cursor).
Sin embargo, AutoCAD 2012, intenta dar una especie de "ayuda" seleccionando la cara del objeto (linea de puntos) para dibujar sobre ella, sin necesidad de cambiar el SCP.
Como esa cara esta por delante del punto en cuestión, me resulta imposible seleccionarlo para utilizarlo.
¿Existe alguna forma de desactivar esa "ayuda" que ofrece AutoCAD?
Gracias!
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 8:30 pm, editado 1 vez en total.
edu_motor
Re: Cómo hacer referencia a lineas/puntos ocultos ?
Mensaje por edu_motor »
Hola buena noche, yo lo hago de la siguiente manera:
Teniendo activa las referencias a objetos 3d y la referencia a objetos normal (tecla f3); lo que hago es dar el comando linea, paso siguiente se presiona la tecla control y al mismo tiempo se presiona url derecho en el mouse, entonces se despliega una lista de referencias posibles, se selecciona punto final y se pasa el mouse cerca de el punto que se desea seleccionar , da url y listo de hay inicia la linea deseada, aplicable en cualquier momento que se necesite hacer referencia a objetos.
Saludes.
Temas: 530
Creo que tu problema es que tienes el scp dinámico activado.
Te adjunto imagen, por si no conoces esa opción.
Como puedes ver, puedes desactivarlo con F6.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 21, 2017 8:08 pm, editado 2 veces en total.
doctorgatorei
Efectivamente, era cuestión de desactivar el SCP dinámico (F6).
Ya había encontrado la solución, pero me había olvidado de comentarlo...
Muchas gracias @Fgs!
