Animacion en tobogan
pencox
Temas: 43
Mensaje por pencox »
Bueno amigos, mi pregunta es la siguiente, yo tengo una rampa, tobogán, res baladilla como quieran llamarla por donde se van a deslizar cajas. esta rampa esta seccionada tiene un tramo que son un arreglo de rodillos que giran y hacen que la caja llegue al final del recorrido donde se retira manualmente.
Resulta que el jefe me pidió un videito como lo expreso, y bueno he tratado pero tengo mis dudas. se lo básico de la animación de las restricciones y eso, pero no logro identificar que restricción puedo utilizar para la zona curva.
yo en solidworks anime varias veces pelotas que seguían un camino (croquis), sin embargo no se si en inventor uno puede hacer algo así. crear un camino guía y restringir la caja a ese camino de manera que si esta guía baja la caja baja, si sube esta sube, si gira a la derecha la caja gire y así...
NOTA INFORMATIVA
Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(16/12/2016)
de verdad espero agradecería su ayuda pues es algo un tanto importante.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 16, 2016 8:41 pm, editado 1 vez en total.
Re: Animacion en tobogan
Hola pencox, supongo que si se podrá simular en inventor.
Pero mirando tu imagen la sensación que me da es que esas cajas se van a enganchar en la zona de rodillos, por que se encuentra con los rodillos estando la caja todavía inclinada y se enganchara o se girara.
Mi consejo es que la caja se encuentre con el primer rodillo estando recta.
Sobre la animación en inventor haber que dicen los expertos en este programa.
Temas: 926
Agradecido : 5146 veces
Ese es el gran problema, pensar que como un programa lo hace, el otro debería de hacerlo. Pues lo siento, pero lo que tu quieres hacer y hasta donde yo se, no se puede hacer. Bueno, se puede hacer con Inventor Simulation, pero no he conseguido hacerlo funcionar nunca como es debido.
De todas formas el comentario de Jaam es muy acertado, en la vida real, las cajas se te clavarán al final de la rampa. Y cuidado con las simulaciones, en el ordenador TODO funciona sin problemas, pero en la realidad puede ser completamente distinto.
En tu caso te daría un consejo, intenta suavizar esa rampa con un ángulo menor y si no se puede porque la altura es así, busca la manera de que cuando tenga que hacer la curva, las cajas estén planas con respecto a esa curva. Te lo digo por experiencia en el tema.
pencox
Temas: 43
gracias por sus respuestas, si he tenido en consideración eso de la rampa para que no se quede clavado.uno de los detalles, es que bueno, eso es solo el tobogan que pasa por debajo de unas escaleras y la caja cae es por una compuerta. la rampa va guindada mediante cables a las vigas de la escalera y debe mantener su mismo angulo, entonces suavizar el angulo no es una opcion que acepten por aca debido a que la compuerta que tengo es del tamaño especifico (cuando pueda subo la foto del conjunto), y bueno lo q si puedo hacer es extender la parte plana del tobogan de forma que se enderece la caja antes de llegar a los rodillos.de todas formas, esa configuracion de rodillos existe en esta empresa en las areas de despacho y distribucion y nunca se traba nada, solo que mi dibujo es representativo mas no detalladao como tal. sin embargo gracias por sus sugerencias y las tendre en cuenta de ser necesarias.
