Motor de vapor 08 - Baldy 16
Ya estoy aquí con la cita semanal de los motores de vapor. En esta ocasión es un motor bastante sencillo, cuya peculiaridad es que el pistón no es cilíndrico, sino que es esférico, por lo que no lleva bulón entre el pistón y la biela.
Aquí van los renders, realizados con KeyShot.
ImagenImagenImagenImagen
Y aquí va el interior. En la primera imagen se puede ver la forma del pistón: una esfera cortada.
Aquí va otra novedad, y es que éste es mi primer motor modelado con Inventor, por lo que también publico algo a lo que le tenía bastantes ganas: una animación.
Y a continuación los planos, por si alguien se anima a dibujarlo.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 11:39 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 90
Agradecido : 3425 veces
Re: Motor de vapor 08 - Baldy 16
Estupendo trabajo Trazo.
Ya le tienes cogido el tranquillo a Inventor
Un punto por tu trabajo y por los planos.
Temas: 930
Agradecido : 5230 veces
¿Estas seguro de que tu no habías usado Inventor antes?, porque para llegar hasta aquí, a mi me costó mas :44 :44
Un punto por tu trabajo.
artuenry
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Si con el poco tiempo que llevas con Inventor ya haces esto, no se que haras cuando lleves un año.
un punto
¡Qué más quisiera yo! Apenas he comenzado a usar sus posibilidades, y contestando a Mondeo, estoy usando Inventor desde hace dos semanas.
Precisamente he escogido este modelo de motor porque es muy sencillo: sólo tiene extrusiones, agujeros, alguna revolución y un barrido, y la única dificultad para el nivel que tengo son las restricciones a la hora de ensamblar las piezas, aunque tiempo al tiempo, y a practicar mucho.
Ahora tengo que decir una cosa: me cuesta más tiempo modelar las piezas con Inventor que con AutoCAD, aunque he notado que Inventor es más fiable que AutoCAD a la hora de hacer redondeos en aristas. Supongo que es falta de práctica.
sin mas no recuerdo hay uno parecido así que post nacho muy bueno el modelado la diferencia como dice trazo el piston
bueno buen trabajo trazo déjame primero aprender lo que estoy actualmente luego a trabajar con tus motores de vapor
un punto amigo trazo
Movido desde El Rincón de los Trabajos Personales a ¿Te atreves a hacerlo? el Sab Jul 19, 2025 11:33 pm por Mondeo14
