Como cambiar el tamaño de la cota y el espesor de las lineas
jomaces
Edad: 43
Mensaje por jomaces »
Hola a todos, es la primera vez que hago una consulta y es sobre el tamaño de la cota y el espesor de
las líneas. Yo uso Autodesk Inventor 2012 y estoy precisando saber cómo cambiar la altura del texto de la cota y el
espesor de las líneas ya que en planos tamaño A4 y A3 quedan muy desproporcionados los dibujos con sus cotas y muy resaltado todo lo que es cajetín, marcos y líneas externas de los dibujos donde en ocasiones hay detalles que no se aprecian.
Si pudieran ayudarme explicándome como cambio la configuración para poder realizar mejor mi trabajo les estaría muy pero muy agradecido.
Les dejo mis saludos y quedo a la espera de sus respuestas
Jomaces
Temas: 824
Agradecido : 4328 veces
Re: Como cambiar el tamaño de la cota y el espesor de las lineas
Hola Jomaces, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Lo que pretendes hacer es muy sencillo, pero has de hacerlo en la plantilla de los idw. La abres y entonces te vas a "Administrar/Editor de estilos" y en la ventana que te sale ya tienes todas las configuraciones que existe en tu plantilla. Selecciona la opción que te interese y la modificas, por ejemplo para el texto, busca el apartado "Cota", mira en la pestaña "Texto" y comprueba que texto esta usando. Luego te vas a la parte izquierda de nuevo, buscas "Texto", seleccionas el estilo que has visto antes y le haces las modificaciones que quieras.
Para el tema del ancho de las líneas, eso es tema del grosor asignado en la capa donde se ubican las cotas. Para saber donde se ubica cada cosa, busca en la ventana izquierda arriba del todo "Norma", lo despliegas, seleccionas una y en la parte derecha, buscas la pestaña "Valores por defecto de los objetos". Mira en que capa te coloca las cotas y luego en la izquierda buscas "Capas", buscas la que has averiguado antes y ahí le modificas los colores o grosores.
Te recomiendo que revises el resto de cosas para poder optimizar tu plantilla a tu gusto. Y recuerda una cosa, lo que ya tienes hecho no se verá afectado, a partir de ahora lo que hagas si.
Si tienes mas dudas, las comentas.
jomaces
Edad: 43
Muchas pero muchas gracias Mondeo, hace tiempo que ando
por aquí pero solamente aprendiendo de los que saben
Ya probé tus recomendaciones y me anduvieron sin problemas
Jomaces.
Temas: 824
Me alegro haberte servido de ayuda. Ya sabes, cualquier duda la vuelves a preguntar y si es distinta de esta, pues abres otro post.
