Como ver las piezas de un ensamble
rramosf
Mensaje por rramosf »
Hola, como puedo ver cada una de las piezas de un ensamble, lo que pasa es que no tengo las piezas, solo el ensamble y no me deja ver como se hicieron. Gracias.
Temas: 673
Agradecido : 3936 veces
Agradecimiento recibido: 2695 veces
Re: Como ver las piezas de un ensamble
Necesitas las piezas, si no no se puede hacer nada.
hay veces que lo restringen amigo sino lo que te queda es contactar a esa persona haber si te da los planos
Temas: 673
Una pregunta Rramosf, ¿como puedes ver el ensamble, si no tienes las piezas?. Hay veces que he querido abrir un conjunto en SW o Inventor, pero al no tener las piezas que lo conforman, el programa te pide que le indiques donde están, porque se piensa que las has cambiado de sitio. Por ello se me hace muy raro que puedas abrir el ensamblaje, salvo que lo abras con algún visualizador.
Puede suceder que lo que tengas no sea un ensamblaje, si no un archivo pieza con multiples solidos y sin operaciones. :62
Si es asi esto puede ser debido a que cuando crearon ese ensamblaje posteriormente lo guardaron como pieza. :46
Todo esto es una hipotesis, ya que sin ver una imagen del arbol ó una imagen general no sabremos exactamente a que te estas refiriendo. :69
