Duda hacer un resorte en una pieza
saske80
Mensaje por saske80 »
Hola compañeros! :15
Estoy intentando hacer un resorte en una pieza mía
Después de buscar mucha información, lo he conseguido, pero no termino de situarlo bien del todo
Pongo una imagen y os explico
La parte que esta como una especie de estructura alámbrica es el ensamblaje original, después he agregado una nueva pieza en el ensamblaje para hacer el barrido.
Hasta ahí bien, pero si os fijáis, en la zona marcada en rojo, el barrido no termina bien, debería terminar en la linea azul
He intentado recortar la linea del barrido 5 mm (que es el diámetro del resorte) para que cuadren todas la medidas y efectivamente queda bien, pero ... no hace la simulación, mueve solo la pieza de debajo y el resorte ni se entera
Si lo hago como esta en la captura si que hace la simulación bien, pero se observa como el resorte no termina bien
Si no me he explicado bien, decírmelo y pongo mas imágenes
Me podéis ayudar? plisss
Muchas gracias
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 10:48 pm, editado 3 veces en total.
SolidWorks
Temas: 1567
Agradecido : 4324 veces
Agradecimiento recibido: 4854 veces
Re: Duda hacer un resorte en una pieza
Hola saske.
Lo que yo acostumbro a hacer es dibujar el resorte más largo y luego con una operación de corte lo ajusto a la media que necesito asi el resorte tiene caras planas al inicio y al final.
¿Me explico bien?, si no lo entiendes me lo dices e intento hacer alguna imagen
nacho1126
Edad: 38
Mensaje por nacho1126 »
hola saske80 pues es entes link puedes ver un vídeo de como puedes solucionar tu problema de coincidencia, espero y te sirva.
viewtopic.php?f=8&t=4711&p=38728
Y en este vídeo puedes ver como hacen lo que cometa Ricardo de tener caras planas sin tener que hacer mas grande el resorte, ya que lo del corte si es necesario pero aplican un comando no muy comun creo eso.
Bueno espero y te sirvan estos consejos.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 10:55 pm, editado 3 veces en total.
saske80
Hola compañeros!
Muchas gracias por vuestras respuestas :21
Ya os contare como me ha ido
:19
SolidWorks
saske80
He seguido el video que habeis puesto Animate springs in SolidWorks al pie de la letra,
pero no consido que haga al movimiento del muelle con la pieza, lo que hace en el minuto 3:13 del video
Parece que no se une la modificacion del croquis del eje del muelle con la pieza final, pero en cambio si hago croquis sobre el eje, automaticamente los une
Bueno un lio :30
Como puedo subir el archivo mayor de 2MB para que los podais ver?
Muchisimas gracias
SolidWorks
nacho1126
Edad: 38
hola saske80, mira si seria bueno que subieras tu exercicio para que vieramos que estas haciendo, y pues lo primero que se me ocurre es que alomejor no se esta recostruyendo automaticamente, lo que debes de hacer despues de mover la pieza para extender o encojer el resorte, pulsa Ctrl+B para recosntruir.
Bueno es es lo que se me ocurre ahorira, y para subir un archivo de mas de 2Mb solo lo pueden hacer los moderadores, pero la solucion es ponerlo en algun otro servidos como dropbox y ponernos tu link para poderlo descargar.
Saludos :21
saske80
Hola nacho
A ver si lo he subido bien :68
Ya me cuentas si puedes bajártelo, abrirlo y tal
:21
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 10:53 pm, editado 7 veces en total.
SolidWorks
nacho1126
Edad: 38
hola nuevamente saske80, muy bien por lo dropbox, ahora el problema es que como es un ensable pues no estan las piezas que lo conformns, para esto aqui te dejo un truco, para guardar un ensamble con todas sus piezas y no tengas que estar buscado donde esta (esto es porque hay veces que usamos piezas de diferentes carpetas), pero aplica para cualquier ensamble.
Te vas a Archivo> Empaquetar dependencias
Ahi te va a salir una pantalla donde podras seleccionar o deseleccionar las piezas que quieres que se guarden, ademas de poderlo guarda en un zip de una sola ves.
saske80
Hola nacho
Muy buen truco el de Empaquetar, no lo sabia, he seleccionado todas las piezas, espero que este bien
Hay va el enlace
Ya me cuentas
:19
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 10:52 pm, editado 7 veces en total.
SolidWorks
Temas: 1567
Hola saske80.
Ahora si está bien, se descarga y se abre sin problemas, otra cosa es saber lo que quieres (yo no lo tengo claro) y después buscar una posible solución.
saske80
Hola Ricardo
Me alegro que se pueda bajar bien
Pues básicamente lo que quiero es que el muelle se torsione cuando subo la pieza de debajo del todo, y después hacer la animación
Pongo una imagen para que se entienda mejor (la flecha indica que al subir esta pieza el muelle debería torsionarse)
Como he comentado mas arriba he seguido el videotutorial Animate springs in SolidWorks al pie de la letra,
pero no consigo que haga al movimiento del muelle con la pieza, lo que hace en el minuto 3:13 del vídeo
No se, hay algún problema al unir el croquis del eje del muelle con la pieza de debajo del todo
Espero que este mas claro, yo cada vez estoy mas liado :41
Un saludo y gracias por ayudarme!
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 10:55 pm, editado 2 veces en total.
SolidWorks
Temas: 1567
Ahora si tengo claro lo que pretendes aunque de momento no tengo una solución, no he hecho nunca un resorte que se mueva.
Miraré el video (aunque el inglés no es mi fuerte) a ver si doy con el truco.
nacho1126
Edad: 38
Ya encontre lo pequeños errores, lo malo es que no te convienen que te envie los archivos ya que yo tengo la vesion 2012 y no se cual tengas tu, porque si no no los podras abrir. Lo que he hecho es hacer un pequeño video, lo esto terminando y lo subire a youtube, espero no demore mucho, pero encuento este se los muestro. saludos.
Temas: 1567
Por mi puedes enviar los archivos, yo también tengo la versión 2012.
saske80
Hola nacho!
Ya tienes la solucion a mi problema :68 :68 :68
Pues tengo la version 2011, tengo que actualizarme
Ya me cuentas
:19
SolidWorks
